Предназначение на гумичка между главината и спирачния диск
  • Предназначение на гумичка между главината и спирачния диск
    Здравейте колеги,
    За пръв път от доста години не си смених сам гумите (щото бях оставил джантите да им сложат нови гуми и ги оставих сами да ги монтират на колата).. И възникна казус ....
    При предходните смени установих, че има един О-ринг, който лежи в жлеб между главината и спирачните дискове... Хлабав, ама си стои там...
    Стои на това място на всички дискове:
    Обаче гледам - при смъкнатите гайки са ми сложили и смъкнати (и единия - скъсан) о-ринговете...
    Не ми стига акъла да разбера каква е целта на тези гумички.... Някой може ли да подскаже... Защото се чудя дали да търся някаква на място на скъсаната, и да смъквам джантите да ги наредя пак гумичките...
    Ей тук на тази снимка от нета се вижда ясно и жлеба, в който стоят...
    От: Предназначение на гумичка между главината и спирачния диск
    И аз не знам точно ,но да опитам с едно предложение.
    1.От първата снимка не виждам добре дали гумения О пръстен ляга и към спирачния диск.Ако да МОЖЕ БИ е да предпазва от мизерия вода и т.н която после образува ръжда .И монтьорчика после мята с ЧУКА да се отлепи диска от главината.
    2.Гумения О пръстен уплътнява по джантата.
    И аз не знам ,ще следя да видим за кво го е сложил там Американеца.
    Мартин Димитров
    УАЗ
      И аз заподозрях т.1. - да пази от мизерия...... Да, точно в процепа между диска и главината е, но не е съвсем плътен (хлопа, и навярно джантата едва ли го натиска и уплътнява)..
      Обаче какво му пука на диска - ако не влезе влага отпред - може да влезе отзад покрай диска.....
      Та затова и възникна този въпрос...
        Бах го другарко , сина ми тръгна по пички , та рекох да не е у вас.Олеле и проблем.Нема я гумичкатакоятонищоневърши.Като слагате нови дискове , глейте главинката да е чиста , като новата.Гумичката от лукаваго.Синя грес , или вазелин правят диска незалепваем!
        Гумичка , а.Да не е оборотна
          По телефона звучеше по културно
          Едва ли е против залепване и влага... Ако за задните гуми може да има някакъв смисъл - да пази барабана на спирачката, то какво пречи за предните на влагата да влиза от другата страна на диска пак до същото място и да почва корозия?
          Чисто технически ми е интереса...
            Предполагам да не залепят джантите .По малко ще е корозиралата площ.
            Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
              Тези гумички не бяха защипани с натиск между диска и главината, а се 'ветрееха' в жлеба, без натяг и без да уплътняват прекалено плътно (поне докато джантата не е на мястото си, ама май и след това си е така, защото джантите имат лека фаска в тази зона..)...
                Няма как да предпази от мизерии, щото от другата страна си влизат спокойно, пък и тоя о-пръстен реално нищо не уплътнява.
                Единствената функция на о-пръстена е да държи диска на мястото му, например когато сваляш джантата и после супорта.
                На други марки слагат по едно болтче, да държи диска за главината, но о-пръстена е по евтин.
                  Тази гумичка не е точно гума, а се прави от някакъв вид тефлон, и играе роля на фиксираш и уплатняваш фланец между джантата и главината. Слага се когато има някаква минимална разлика между вътрешния отвор на джантата и главината и трябва да е там когато има разминаване. Отиди и си потърси фланеца защото сега джантата се фиксира само от болтовете, а не от централния отвор. Ако неможеш да я намериш даи едната здрава на стругар могат да ти направят, макар че продават и нови комплекти.
                    Май onufriz позна Гледа и из австралийските форуми пишат, че е монтажен пръстен - за удобство при сглобяване ...
                    FABARM, не е втулката при разминаващи се размери на джанти и главини...
                    Изрично уточних, че става въпрос за гумен о-ринг ( и е заводско изпълнение)
                    Доколкото гледам пак от австралийците е 68х3
Име:52282507_3_585x461_prodavam-vtulki-za-dzhantivsichki-razmeri-i-za-vsichki-marki-avtomobili-avtoa.jpg
ID:5784690Ето ти една примерна снимка от нета ,даже те ориентирам от къде да си купиш, имат всякакви размери
                        Значи грешката е моя.
                          Разбрах те колега - ползвал съм втулки при нужда, но на джипа джантите са оригинални, а втория комплект - точен оригинален размер...
                          Онова си е обикновен о-пръстен (ще направя снимки на смъкнатите ) ...
                            Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
                            ...Отиди и си потърси фланеца защото сега джантата се фиксира само от болтовете, а не от централния отвор...
                            Ако опреш до там джантата да се фиксира от нещо друго, а не болтовете/гайките, рано или късно ще си гониш гумите из канавките.
                              Спарки, не дърпай темата към други теми, дето сме ги дъвкали с десетки страници Техническите решения са разни, и неслучайно се ползват и двете - и точен центриращ отвор, и конусни гайки/болтове Виждал съм разхлабващи се и скъсани шпилки заради неточен центриращ отвор (явно гумата започва да прави циклични натоварвания)... Имал съм и проблем с вибрации заради явно неточно фиксиране от болтовете на чисто нови гуми и джанти (но с неточен отвор)... След поставяне на правилната центрираща втулка нещата заспаха
                              Но тук говорим за обикновен гумен о-пръстен...
