И още едно 5.7 HEMI във форума :)
От: И още едно 5.7 HEMI във форума
Честит!
И базаварийно!Човешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!
Ухааа, блага рабта!
Със здраве и сърцато да се кара и шес'сеем цифрени километри да изкара!Гледам в ляво- няма нищо, гледам в дясно пак няма нищо и си викам: Аааааа тука има нещо!
Няма вече Диско,няма вече Pinz...
Благодаря на всички!
Да не отварям нова тема. Някой знае ли какъв стандарт е медията на таблото? По голяма е от двойния DIN стандарт.
Искам да я сменя, но всички на пазара е по-малко като размер.
А лесно ли се връзва или си трябва специалист?Jeep Grand Cherokee WK2 6,4 SRT
Здравейте отново!
Благодаря на всички за пожеланията.
Сега дойде ред и за малко технически въпроси....
1. Едно от нещата, които ме притеснява е, че на няколко пъти на дълъг път при скорост около 60 км/ч и движение на 4-та, кутията се "замисля" дали да върне на трета, претриса леко и влиза в авариен режим, светва чек енджина и не мога включа на директна, а включва най-много до трета предавка (и на таблото си свети 3-та). Гася, паля и се оправя, остава да свети само чек енджина, но предавките работят. При теста с ключа показва Р 0700, което е грешка в трансмисията. Ходих при един приятел, който си е купил диагностика за неговото HEMI и там ми показа Р 2706 - ms solenoid circuit. След като смених маслото и филтъра на кутията, ми го е правила само веднъж и то пак на дълъг път. В града не ми се е случвало, но тя там рядко включва четвърта. Във всички такива случаи след няколко паления чек енджина спира да свети и всичко е точно. Някаква идея на какво може да се дължи и задължително ли трябва да отварям кутията? В нашия град не се намира майстор, който да се ангажира с подобно нещо. Приемам съвети как да постъпя...
2. Другата грешка, която ми показва е P 0571, което е грешка в круиз контрола. Когато го включа, на таблото светва cruise, но не мога да го set-на. Натискам SET и не се случва нищо. Това изобщо нямам идея как се оправя и кого да търся, нито на какво може да се дължи. Това не е голям проблем, мога да карам и без него. Някакви идеи на какво може да се дължи проблема и важно ли е да го оправям?
3. Светеше ми и грешка за грешно масло, но след като му сипах 5W20, тя спря да се появява.
4. Грешката за налягането в резерваната гума, доколкото разбирам е непооправима, особено при наличие на газова бутилка на нейното място. Така ли е?
5. Системата за лесно сядане работеше, но аз нещо разбутах сега не знам как да я включа отново. Може ли помощ. Паметта на седалката работи, но искам като изгася и да се връща в крайно задно положение. Иначе ако я разбурам ръчко и натисно Поз. 1 - всички настройки се въщат както си ми е удобно на мен.
6. Как се задейства автоматичното прибиране на огледалата? Бях откачил акумултора и при поставянето му огледалата се сгънаха, явно работи. Не знам обаче как да го задействам от дистанционното или от някое копче вътре.
Засега това са ми въпросите. Ще съм благодарен на всякаква помощ.Jeep Grand Cherokee WK2 6,4 SRT
От кръглото копче на шофьорската врата. Не си ли си изтеглил "Мануел" (с) дядо Владо, демек "Owner's Manual"?Първоначално публикуван от toper78 Преглед на мнение... 6. Как се задейства автоматичното прибиране на огледалата? Бях откачил акумултора и при поставянето му огледалата се сгънаха, явно работи. Не знам обаче как да го задействам от дистанционното или от някое копче вътре.
За соленоида на скоростната кутия - доколкото знам, не се сваля и не се отваря кутия, за да се смени, пипа се само в "мозъка" на кутията и не е чудо голямо, стига да си намериш на нормална цена въпросния клапан.Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
http://www.atra.com/Manuals/Individu...4/2014_116.pdf
http://www.americanpowertrainwarehou...ector-fits-04/
Другата грешка - смени си стоп машинката. Първо оправи нея, после клапаните в кутията.
Ако не си ходил - отиди си смени клемореда - безплатно е!Най ме е страх от хора без мечти...
да си все така щастлив и само масла и гуми
