Проблем със скоростна кутия на Grand Cherokee 2.7 CDI 2003
  • Проблем със скоростна кутия на Grand Cherokee 2.7 CDI 2003
    Здравейте колеги, в момента съм харесал един много запазен екземпляр - Grand Cherokee 2.7CDI, 2003-та година, колата е много запазена, но проявява следния проблем:
    При първоначално запалване на студен двигател, след потегляне свети "Check engine" лампата и скоростната кутия не превключва(движи се само на 2-ра).
    След това ако угася/запаля отново двигателя чек лампата угасва, а скоростите превключват безупречно, без тласъци, блъскане и т.н. Дали проблема е в самата скоростна кутия и дали е нещо по електрониката или проблема е механичен? Моето подозрение е, че проблема е с електрониката на самата скоростна кутия, но ще се радвам да чуя и вашите мнения, тъй като от това до колко е сериозен проблема, зависи дали ще пристъпя към покупка
    Мерси предварително
    От: Проблем със скоростна кутия на Grand Cherokee 2.7 CDI 2003
    Ако толкова ти е мерак да купуваш развалена джипка, я купувай. Ако не първо я закараи на диагностика (напиши в профила си от къде си, да ти кажем къде да я закараш), а иначе може да са много причините, ама така да си гадаем. Може да е буксата на скоростната кутия, тя не е скъпа. Може да е платката на скоростния лост, там вече е цифра. Може и да е слаб акумулатор. Може да е протрит някъде кабелния сноп. Ама така само гадаем.
      Здравей колега, благодаря за отговора.
      От Стара Загора съм и бих се радвал ако може да ме насочиш къде да закарам джипката на диагностика
      Мерси предварително
        По симптомите, които даваш на мен ми прилича на слаб акумулатор. Имат недъг в тази посока - ако напрежението е по-ниско влиза в авариен режим.
        На таблото има волтметър. Дай контакт и виж колко е напрежението преди да запалиш. Ако е под 12V има шанс нещата да са от там. Друг вариант е да пробваш направо с друг акумулатор, но трябва да е як. Сигурно може да се измислят и други магарии, за да установиш дали проблемът е от там.
        При всички положения, обаче ще е добре да се консултираш с някой познавач на марката из твоя район. Карал съм такъв Черок 3 години и от опит знам, че има много неща, които трябва да се прегледат, за да нямаш после сериозни разходи.
        Suzuki GSXR
        VW Touareg
        Mitsubishi Pajero II
          Колата не беше палена около 2 седмици при въпросната проба, дори се усети че стартера завъртя по-бавно от обичайното т.е. възможно е това да е предизвикало проблема(тъй като акумулатора е бил леко паднал).
          Както споменах вече, след няколко минути угасих двигателя и след като го запалих отново проблема изчезна.
          Поздрави!
            Щом е висяла 2 седмици в студа, както казаха по -горе, много е вероятно да е слаб акумолатор.
            Ако нямаш диагностика наблизо, все пак направи и теста с ключа.
            WG Limited 2.7 CRD 02
            WG Overland 2.7 CRD 04/05
              Имам чувството че тия теми са през две-три но никой не чете....
              "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
              Grand Cherokee Limited 2.7CRD
                възможно ли е да е от маслото в кутията. На моята забелязах че сутрин в студеното държи високи обороти и придръпва, като загрее се оправя
                  В Стара Загора бягат от Jeep като дявол от тамян. Търси в друг град.
                  JEEP Liberty 2.8CRD Limited 2005
                    според мен ,предупреждавам че не съм капацитет,работата мирише на акумолаторсъщата картинка,ако престои повече време при първо палене светва чека,като поработи и възбуди акумолатора,чека си угасва и си върви като пичза маслото е същия сценарий,просто нека малко да загрее и дигне тоцитеиначе шашка кутията
