Geep Grand Cheroki 2.7 crd 2004 - проблем със запалването
  • Geep Grand Cheroki 2.7 crd 2004 - проблем със запалването
    Имам Geep Grand Cheroki 2.7 crd - вчера по грешка докоснах + на акумулатора с корпуса на електронния модул, който се намира до казанчета за спирачките и централното табло с бушони и релета. Не мога да запаля, нямам стартер, индикатора за подгряване на свещите не свети и при опит да извикам грешките те не се показват. Километража си стои. Проверих бушоните в купето и при двигателя- всички са здрави. Като дам контакт релето ASD постоянно включва и изключва, и трака като шевна машина. Това нормалното състояние на работа ли е? Каква може да е повредата?
    От: Geep Grand Cheroki 2.7 crd 2004 - проблем със запалването
    Привет. Това май е компютъра, а това което се е случило е кофти. Може да пробваш да я оставиш с откачен акумулатор за няколко часа да се обезточи.
    Ако не помогне, смяна на компютъра... по-знаещите вероятно ще се намесят.
    "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
    Grand Cherokee Limited 2.7CRD
      Да, това е PCM-а. Най- възможното, което може да се е случило, е да се стопи някоя писта на (-) "масата" в него. Не е невъзможно и да е изгорял и предпазител. Прегледай и тях.
      Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
      SSang Yong Kyron 2.0xdi
        Здравйте къде в купето се намират бушоните че ми спря помпичката за чистачките и да тръгнем от най лесното
          Атанас е 100% прав , а предпазителите са над левият крак на водача , ако не е с десен волан
          Еди Рангелов : 0885 088 444
            намерих малките предпазители но там няма за чистачките и за пръскалката явно са от пред
              Volkswagen Touareg NF 4.2 V8 TDI
              Toyota RAV4 XA10 3S-FE
              Grand Cherokee WG Limited 4.7 V8 Quadra Drive - продаден
                Първоначално публикуван от rvpp Преглед на мнение
                ...... явно са от пред
                ..... моторче на пръкалките или инсталацията до него
