Джипа не пали
  • Джипа не пали
    Здравейте колеги и честита нова година за съжаление моя американец с присадено сърце пак ме изненада паля вчера сутринта от четвърт оборот и след 10 секунди изгасна ненадейно и край усъмних се в най лесния вариант според мен и смених стоп клапана на ГНП-то но няма никакъв ефект пуснах директно захранване към клапана пак същото след всичките преживявания вече си мислех че тази кола вече няма с какво да ме изненада но уви всеки път изкарва някой номер от шапката ще съм благодарен на всякаква помощ от патили колеги
    От: Джипа не пали
    Първоначално публикуван от драг Преглед на мнение
    Где се развиват събитията?
      От: Джипа не пали
      В Шумен забравих да уточня че джипа е Wj 3.1 дизел нямам нафта към дюзите
        От: Джипа не пали
        Еми да не е замръзнала таи нафта ?
          От: Джипа не пали
          Съмнявам се при положение че гаража е +10 градуса повече ме съмнява нещо по електрониката но не знам точно от къде окабеляването също съм проверил всичко е ОК
            От: Джипа не пали
            Датчик? Примерно на колянов вал?
              От: Джипа не пали
              На диагностиката с ключа не трябва ли да го покаже никакви грешки нямам това ГНП от кой компютър се командва
                От: Джипа не пали
                Днес се опитахме да направим диагностика с една измислена диагностика Делфи която едвам се свърза към джипа и не показа грешки само датчик на входящия въздух отчита 150градуса откачихте буксата му и се чу някакво жужене от ГНП-то може ли този датчик да прави тези поразийи
                  От: Джипа не пали
                  Провери си нивото на маслото - ей така за всеки случай. Имах подобно изпълнение - оказа се - ниско ниво на мАслото. !?
                    От: Джипа не пали
                    Компютъра на мотора е под задната седалка , чете се с Bosch KTS !!!
                    Еди Рангелов : 0885 088 444
