Изгоря ми радиото...
  • Изгоря ми радиото...
    Та тъй - изгоря ми радиото. Всъщност изгоря му само дисплея. Става дума за онова с навигацията, Becker RB3 е модела. Като това на картинката:
    Почти съм сигурен, че беше студена спойка, щото ту работеше, ту не. Като не работеше целият дисплей седеше на линии. Като работеше - дисплея се виждаше, но целият трепереше.
    Свалих го, занесох го в порепоръчан сервиз и ми го върнаха съвсем неработещо. Диагноза - за ново съм, дисплеят не работел и нямало от къде да се намери такъв. Факт е, че след това дисплея въобще не пали - отворих да видя дали има нещо явно недосглобено. Имаше, но не помогна и дисплея си остана съвсем неработещ.
    Та сега питането ми е за съвет. Предплагам най-удачно е да търся същото втора ръка. Подозирам, че ще ми трябва код за да го пусна. Има ли други МПСта освен Grand Cherokee WJ/WG от които мога да взема такова?
    Има ли нещо aftermarket което може да замени това и да продължи да управлява cd changer-а, усилвателят и да чете бутоните от волана?
    От: Изгоря ми радиото...
    Chrysler Grand Voyager
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Също и на Jeep Liberty KJ се монтира на някои модификации. На моя е такова. Често към автомобила, оборудван с такова аудио има и карта с кода за аудиосистемата. Ако е било вписано към Body Control Modul-а не иска код дори и след изключване на акумулатора.
        Та тъй - радиото само на VBAT не пали, иска и ACC. Дисплея не е по-зле от преди, на същото положение е. И ... не е изгорял. След 5 минути на духалката светна съвсем нормално.
        Ей ся приспивам лапето и хващам изстудяващият спрей да търся проблема. Ще пиша и в другата тема, че нямам код с който да го подкарам след като го оправя.
        А на тия в сервиза - поздрави. Хем им обясних, че най-вероятно става дума за студена спойка, но нямам време да се занимавам...
        Последно редактирано от brum; 12-01-18, 21:28.
          Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
          Ако са ти взели пари, не е лошо да ги споменеш тия юнаци.
            Не са вземали пари. Просто се предадоха безславно и сега ще се боря аз. Пък много ми се иска някой друг да я свърши тая работа, че нямам никакво време за нея.
              Аз бих писал Л.С. на този участник. Дано не ме псувате и двамата...
                Предполагам е лентовия кабел залепен заводски към финните вакуумно метализирани пътечки върху стъклото на дисплея. Минава време и контактите се губят. Не знам да има сигурно работещо решение. С евентуално притискане може да поработи но не се знае до кога.
                  Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
                  Много правилно предполагаш. Ще се търси нов дисплей. Намирам някакви варианти за по 60 до 100 долара и за сега изглежда, че следните дисплей ще ми свършат работа - TM049WB-22L33, LQ049B5DG02, LQ049B5DG04. Иначе моят е точно LQ049B5DG04.
                  Та заръчах ей тоя - https://www.aliexpress.com/item/Orig...761435277.html . Да видим к'во ще се случи...
                  И сервиза са били прави, че е дисплея. Но не съм споменал защо не го оправиха - нямало номер на него и нищо не можело да се направи. Номера по-горе го взех от гърба на дисплея .
                  Последно редактирано от brum; 13-01-18, 07:21.
                    Щом са сервиз е трябвало тия неща да ги знаят и да не те мотат, не са го и бърникали, в противен случай задължително са щяли да го прецакат напълно.
                      Мяза ми на втора ръка (единия от трите на снимките със сигурност е втора ръка). Дано изкара.
                      Няма ли за вашите автомобили рамка за стандартно 1-din радио?
                        Виж серийните номера. Съвсем невероятно е да са втора ръка. Още повече, че бай китаец си е написал марката...
                          1DIN радио дето да управлява фабричният усилвател и да чете копчетата от волана май няма. Тия неща минават директно през сериината (или к'вато е там) шина на колата и всичко върви по една обща жица. Пък по нея протокола е някакъв специфичен крайслерски.
                          За дисплея съмнение винаги има, че китаеца може да е направил някоя шашма, ама aliexpress връща доволно пари при правилен подход от страна на купувача. Поне при мен връщат. Имам няколко стотин заръчани неща от там и съм сравнително наясно със схемите им .
                            Колега,
                            Гледам си ентусиаст да го ремонтираш- нищо лошо но ако не стане алтернативи има.
                            Все пак -новото си е ново а и дава повече възможности.
                            Много набързо търсене в гугъла
                            jeep grand cherokee aftermarket stereo
                            и излизат бая неща.
                            Тия дето правят автермаркет радиа са се погрижили даже да направят да може да се ползват копчетата на волана.
                            Дори при това бързо търсене имаше и описания и снимки как да се постави 2 ДИН радио.
                            Ето и 2 саита дето са едни от наи силните в тая посока-
                            www.crutchfield.com
                            www.sonicelectronix.com
                            Не е нужно да купуваш от там ама ако им пишеш че ти трябва това и това 100% ще отговорят и ще имаш инфо .
                              Тъй, да разкажа за развръзката. Най-накрая успях да отделя време и да сменя дисплея. Заработи от раз. За момента всичко изглежда чудесно.
                              Старият дисплей също тръгна по едно време. Имаше си проблемите които имаше от както взех колата - най-дясната колона с пиксели седеше зелена, а тази преди нея - синя. Новият дисплей няма такива проблеми.
                              Новият дисплей не е стар и изваден от радио, а си е съвсем нов. Гледах го - няма следи от годините по него. Връзката на кабела към стъклото е като нова, без окиси и следи от стареене. Та надявам се да служи дълго време вярно .
