Интересна ситуация при палене на дизелов Гранд 3.1 WJ
  • Интересна ситуация при палене на дизелов Гранд 3.1 WJ
    Здравейте , с поредното казусче . От известно време насам , при палене след няколко часов престой , започна да ми прави впечатление , че прави няколко оборота на стартера , и гогава пали . До преди време , в момента , в който му подам старт с ключа , веднага запалваше , още на първия оборот . Сега , след като поработи малко , изгася го , и веднага отново го запаля , изобщо не се чува стартера , а пали мигновено със завъртането на ключа . Проверих за течове по маркучите към горивния филтър , от него към ГНП-то , както и маркучетата за обратната нафта , но никъде не открих спукано , или навлажнено , както и миризма на нафта . Изключително странна ми е обаче , следната ситуация : когато стои паркиран на равно , или с леко повдигната предница , при палене върти няколко оборота на стартера , докато , когато предницата е на по-ниско ниво(наклонена напред) , с подаването на старт , пали още от първия оборот . По време на движение , както и работещ на място , няма абсолютно никакви проблеми , е , на място , има съвсем леко колебаене в оборотите , но от рода на диапазона между 720 и 740 оборота , при това , не постоянно . Та дали някой има идея от къде може да се получава тази странна ситуация !?
    Jeep Grand Cherokee WJ - 2001g.- 3.1TD - Quadra-Drive
    Kawasaki ZZR 1200 - 2002 g.
    От: Интересна ситуация при палене на дизелов Гранд 3.1 WJ
    Автохипохондрия?
    Аз бих изчакал пролетта и лятото - дали ще продължи да прави така и при топло време.
      Смуче въздух отнякъде. Или по маркучите или филтъра или от подкачващата помпа.
      Като е леко спукан маркуча, теч не се забелязва, щото там е подналягане. Ял съм го дървото и с Пасат и със Сиид.
        "Залагам" за нарушена херметизация по ГНП то.
        -Карайте с пълен резорвоар и зимата не е най подходящото време за"чоплене" по колите......................
          Определено е въздух. Теч няма да има, но като начало смени горивния филтър, независимо от пробега. След това сподели какво е станало.
          WG Limited 2.7 CRD 02
          WG Overland 2.7 CRD 04/05
            Ще сменя всички маркучи , но с горивния филтър ще изчакам малко . В действителност , той е на около 500 километра , и след 1000 км. ми предстои смяна на маслото на двигателя , та тогава ще направя пълно обслужване на мотора (масло и филтри ) . Наскоро смених умна дюза , но то си беше и в леко по-топло време , и не си спомням да го е правило това . Замислям се , дали все пак може да е и нещо от дюзата ?! Както каза колегата по-горе , „автохипохондрия” , ама какво да се направи , като си обичаме возилата ;-)
              И как по-точно играе наклона на джипа върху действието на умната дюза - толкова ли е умна твоята? Причината е въздух. Когато колата е с повдигната предница , минималното количество въздух е в предната част на помпата, и гориво без въздух отива директно в елемента, който е разположен в главата на помпата. Когато се случи обратното , с двигателя надолу, в елемента за нагнетяване постъпва смес от въздух и гориво , което турбинката е засмукала.
                Първоначално публикуван от stilnik Преглед на мнение
                Аз , не казвам , че наклона специално да влияе на дюзата . Като казвам и наклон , имам предвид , малка разлика от рода на 5-6 сантиметра . Онзи ден , на равно запали от първото завъртане . За дюзата , имах предвид , дали има вариант , в който , дюзата от някъде да „диша” . Защото , са ми давали и диагноза износен стартер с тези симптоми .
                Последно редактирано от Cvetomir_nikolov81; 13-01-18, 22:52.
                  В крайна сметка , след едночасово разглабяне и сгабяне , проблемът беше отстранен . Вероятните причинители бяха , един 9,5мм. маркуч , който захранва горивния филтър с нафта , както и гуменият О-пръстен , който уплътнява самия филтър с чашката , в която са датчика за вода , и подгревателя на горивото . За съжаление , вече нямам подкачваща помпа , защото гумената мембрана , се разпадна от остаряване . Ако някой знае от къде мога да се снабдя с нова , ще съм благодарен да сподели информацията .
