Cherokee/Liberty KJ 2.8CRD
  • Cherokee/Liberty KJ 2.8CRD
    Здравейте и за много години!
    Преди няколко месеца се сдобих с гореспоменатото KJ, за сега съм повече от доволен, но ми се намират някои проблеми, за които бих бил повече от благодарен ако някой знае повече или как да се оправят... Извинявам се ако са 'тъпи' въпроси, ама всеки започва от някъде...
    Преди няколко седмици започна да се чува паразитно, след което и силно, хъркане/виене от задния диф и самата кола ми се стори по-мудна. Понеже тази поправка е доста скъпа ако тръгват да се сменят части - тръгнах обратно по веригата от най-малкото зло и смених диференциалното масло. Като го източиха старото беше по-близо до блато, като цвят и консистенция, отколкото каквото и да е масло. До някъде помогна - виенето при ускорение изчезна почти нацяло и се върна малко пъргавина... но остана някакво при намаляне на скоростта (като пусна нацяло педала). Като ми смениха маслото ми казаха, че трябва да го сменя отново след време и/или да сложа добавка - идеи какви, и дали това би помогнало, или да звъня на Дядо Владо за преглед, че и без това и предница/тампони скоро ще трябва...
    Другия ми проблем е, че халогените спряха да работят по време на движение. Крушките са здрави, проверих по книжка и кои са предпазителите, и с мултицет и след това даже и смяна с нови - не тръгнаха. Като ги 'включа' - на таблото си светва зелената светлина, че уж са пуснати, ама уви. Задните за мъгла си работят, ако е от някакво значение... Уж трябвало да има някакви релета специално за тях, ама не са измежду тея до акумулатора или в тея на шофьорската колона.
    От: Cherokee/Liberty KJ 2.8CRD
    Колега,ето ти схемата:
    Предпазителя и релето са в кутията с предпазителите вътре в купето (Junction block).
    "The Junction Block is Basically the Internal fuse panel...with the BCM strapped on the rear side."
    Предпазителя е един - номер 19. Релето се управлява от BCM,не е директно от превключвателя на фаровете.
    Последно редактирано от Валери Недялков; 08-01-18, 18:38.
      Привет, за дифа потърси диагностика при Дядо, Соти, Димата и т.н. Има шанс и да си само за лагери та не отлагай много. Сложи ли добавка за LSD?
      Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
        Благодаря и на двама ви за отговора, колеги! Ще проверя по схемата по обстойно тея дни, ама поради работа все мога по тъмно, та май ще е на фенер пред блока... Или на паркинга на работа Въпросния предпазител №19 е сменен с нов, въпреки че стария си беше читав според мултицета... Реално точно тази схема търсих цялата, но доста безуспешно. Предполагах, че трябва да има реле - (би трябвало да) няма как да е само на един предпазител, ако не се лъжа, че ще горят постоянно.
        Не съм слагал добавка, поради липсата на каквито и да е работещи магазини - в Ямбол от познати малко успях да си намеря изобщо масло, че беше по Коледа баш...
        Някой може ли да предложи някое? Един колега ми каза, че имало едно на Лики Моли, ама кое точно не помни, та информацията е на 50% изгубена по трасето.
        Задължително ще трябва да се чуя с някой от тях по заплатено време този месец, че ме притеснява.
        Мерси отново!
          Доказаното масло за задния диф е Castrol SAF-XJ 75W-140 /с добавката за LSD/. Ето темата на Алекс - прочети я и всичко ще ти се изясни http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=141560
            Това е препоръчаното от производителя. Тези го доставят до България.
            https://www.ato24.de/en/mopar-gear-a...0-0-946-l.html
              Първоначално публикуван от Валери Недялков Преглед на мнение
              160 ойро ?! Щото три литра са малко... Па и още 30-на лева за LSD-добавка, ибо:
              If used in a limited slip axle, add Mopar LIMITED SLIP ADDITIVE 04318060AB.
              Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
                8.25 диференциала на Крайслер побира 2.08 литра масло. Моя вече 25 месеца работи перфектно с 2 литра. Та не са 160 евро.
                  В предния няма ли да сменя? Или да си търси друго за него?
                    То за предншя си е друго. Хамериканците казват минерално 80W90,нашенци казват 75W90 синтетика....щото по-разбирали.
                      И друго казват - за натоварени режими, теглене, офф-роудстване и т.н. - същото като отзад - 75W140.
                      Виж, ако ще се кара само на 4х2 задно...
                        Извадка от сервизната информация !
                        1.
                        FRONT AXLE
                        ² 186FIA (Model 30) - Mopar Synthentic Gear
                        Lubricant 75W-140
                        REAR AXLE
                        ² 8 1/4 - Mopar Gear Lubricant 75W-90 (Trailer
                        Towing - Mopar Synthentic Gear Lubricant 75W-140
                        2.
                        FRONT AXLE
                        ² 186FIA (Model 30) - Mopar Lubricant 80W-90
                        REAR AXLE
                        ² 8 1/4 - Mopar Gear Lubrican 75W-90 (Trailer
                        Така , и от опит с 80W90 в преден диф е безшумен в сравнение с 75W-140 .
                        Еди Рангелов : 0885 088 444
