jeep cherokee 2.8 crd 2007 проблем с електронният тротъл
  • jeep cherokee 2.8 crd 2007 проблем с електронният тротъл
    честито рождество Христово на всички много здраве и късмет става въпрос за дизелово чероки 2.8 2007 от известно време ми свети червената контрола за електронното подаване на газ и от време на време ме вкарва в авариен режим не позволява на двигателя да работи с повече олт 2000 оборота моля за съвет и евентуален сервиз за отстраняване на проблема мерси предварително
    От: jeep cherokee 2.8 crd 2007 проблем с електронният тротъл
    Ми .. ела да го погледна ....
    МОЛЯ! пишете в профила къде се намирате!
      здравейте намира се в Красна поляна до пазара вие къде сте и кога ще е удобно да я докарам
        Първоначално публикуван от владо70 Преглед на мнение
        Ямбол ти е малко далече , звънни на Еди Рангелов да се уговорите кога да я закараш.
          Тази контролна светлина светва,когато са натиснати едновременно газ и спирачка. В определени случаи дори изключва автоматично от скорост.
          Това означава,че педала на газта задържа или има проблем с електрониката,която продължава да подава газ след връщане на педала в основно положение.
          Правилно са те насочили към Еди Рангелов.
          Провери преди това дали стелка или нещо друго не пречи на педала на газта да се върне докрай. Ако това не е станало,като натиснеш спирачка светва тази индикация.
          Педала е свързан с електрониката с късо жило. Ако жилото се е закъсало и/или задържа по някаква причина в кожуха си,ефекта ще е същият.
          Electronic Throttle Control (ETC) Warning Light —
          If Equipped
          This light informs you of a problem with the
          Electronic Throttle Control System. If a problem
          is detected while the engine is running, the
          light will either stay on or flash depending on
          the nature of the problem. Cycle the ignition key when
          the vehicle is safely and completely stopped and the gear
          selector is placed in the P (Park) position. The light
          should turn off. If the light remains on with the engine
          running, your vehicle will usually be drivable, however,
          see your dealer for service as soon as possible.
          If the light continues to flash when the engine is running,
          immediate service is required and you may experience
          reduced performance, an elevated / rough idle, or engine
          stall and your vehicle may require towing. The light will
          come on when the ignition is first turned on and remain
          on briefly as a bulb check. If the light does not come on
          during starting, have the system checked by an authorized
          dealer.
          NOTE: “Two-footed” driving is not recommended. Inadvertently
          driving with the brake pedal depressed for
          more than a few seconds when the accelerator pedal is
          held in place can cause the ETC system to assume that a
          stuck accelerator pedal has occurred. This will result in a
          loss of power. Returning the brake pedal to its normal
          position or moving the accelerator pedal will cancel this
          condition. If the depressed brake pedal and the constant
          accelerator pedal position are maintained for an extended
          period of time, the ETC warning light will begin to flash
          and continue until the ignition switch is cycled in the
          same manner as above.
          Последно редактирано от Валери Недялков; 27-12-17, 17:30.
            много ви благодаря за бързата реакция само да ви помоля за координати на въпросният Еди Рангелов
            ако продължава подаването на газ след отпускане на педалът оборотите не трябва да останат по високи от нормалното защото при мен са в норма контролната лампа примигва а не свети постоянно доколкото разбирам примигване и постоянно светене дават индикация за различни проблеми интересното е че сега свети жълтият чек а etc изгасна но на таблото не излизат никакви грешки при тройното завъртане на ключът от първа на трета позиция
            Последно редактирано от CarTest™; 27-12-17, 21:29.
              Тройното завъртане на ключа не работи при моделите от 2005 до 2007 година. Пробването на тази функция често води до изгаряне на свещ при дизелите,а те са скъпи и трудни за намиране и смяна.
              Това,че ЕТС индикатора мига е по-лошия вариянт и означава по-сериозен проблем.
              По-горе е линк към профила на Еди Рангелов. Обади му се и избягвай да караш колата в това състояние. Успех!
              Последно редактирано от Валери Недялков; 28-12-17, 01:52.
                Няма да може да отвори Профила на Еди.
                Еди Рангелов : 0885 088 444
                Nissan Terrano II TDI 2700 2002g. avtomat - три вратичко.... )
                ".....ама сега пазара е пълен с джипове де, на тях даже JEEP пише ....."
                  Първоначално публикуван от ognqn Преглед на мнение
                  много ви благодаря за бързите и обстойни отговори весели празници от мен
