Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD - "ленив" автоматик
    От: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD - "ленив" автоматик
    Първоначално публикуван от Ludvglavata Преглед на мнение
    Колега, провери си първо нивото на маслото в автомата и сменял ли си го изобщо..? ��
    Сменено е преди 1500км
      Първоначално публикуван от Spermo Преглед на мнение
      Здр. Малко да ползвам чуждата тема..
      Сутрин като колата е студена и светва това O/DO само, когато си реши сама и сваля предавка.. Загрее ли колата, не го прави? В някои датчик ли да се оглеждам или? Не го прави постоянно, а когато си реши
      Правилното масло ли е в кутията? Нивото както трябва ли е и проверката по правилния начин ли се прави? Ако това е ок, провери снопа, който управлява кутията. Върви от BCM модула към кутията. Минава зад мотора и я прекрачва, ако мога така да кажа. Възможно е да има проблем там.
      Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
      Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
        Да съживя пак малко темата, все пак съм авторът :-)
        Ходих на диагностика - две неща:
        Температурен датчик на охлаждащата течност показва или -27 или +215 и мени през половин секунда.
        Датчик за налягане на турбото - некоректен сигнал, така изписва.
        Иначе по време на диагнисгтиката на празен ход показва 96 kPA налягане на турбото, като я форсираш - не реагира, пак толкова показва.
        Оттам на майстор. Според него турбото си надува като дадеш газ, но не знае как да го замери реално. Ориентира се по маркучите.
        Чудех се дали да не сменя отзи датчик за налягане (MAР сензор) май се казва, ама мнайсторът вика това си е ремонт проба-грешка.
        Но колата продължава на моменти да се държи все едно няма мощност, после изведнъж сякаш и се вливат сили и вискчо е точно...
        Някакви идеи?
        Jeep Grand Cherokee WK2 6,4 SRT
          96кПа е атмосферното налягане. Щом не се променя при промяна на режима най-вероятно има запушване някъде между въздуховода и датчика или самият датчик е станал много ленив.
            А дали е възможно този датчик да е причина за "мършавото" поведение на колата? Да се пробвам ли да го сменям по метода проба-грешка? Има ли някакъв начин да го проверя и т.н.?
              Първоначално публикуван от toper78 Преглед на мнение
              Да.
                [QUOTE=toper78;3322307] Освен датчик в който очевидно има проблем, виж горивните филтри. Турбото, или работи(макар и не на 100%) или не!
                  Пропушва ли черно?
                    Първоначално публикуван от smng0303 Преглед на мнение
                    Пропушва ли черно?
                    Като я настъпиш - да, ама нали уж е нормално за дизелак?
                      Колега,смени си датчика.Аз смених моя с такъв втора употреба за 30 кинта.Една година,нямам проблем.
                        И за да приключим тази сага.... Смених MAP сензора и вече всичко е точно. Колата си се движи перфектно. Лошото е, че три месеца и няколко майстори не стигнаха до този извод.
                        Благодаря на всички колеги, които се отзоваха в темата.
