вече и аз сьс чероки спорт 2.5 црд
    От: вече и аз сьс чероки спорт 2.5 црд
    Първоначално публикуван от ferdun Преглед на мнение
    колеги по случая с алармата мисля че позицията при вадене на ключа играе главна роля.днес не свирна нито веднаж.установих че ако клуча е завартян до край като е загасена колата си остава на контакт.което си е странно при всички ли е така или аз имам проблем?
    При всички е така - може да искаш да ти свири радиото при отворени врати и изгасен двигател, да ти свети таблото и... де да знам още какво.
    Но не би трябвало да можеш да извадиш ключа от положението "ACC" - при което имаш ток.
    Отделно алармата, ако е фабрична се програмира, може би става с бутони на EVIC-дисплея, ако имаш такъв (информационен дисплей под огледалото над предното стъкло). Ама там Алекс Маринов би могъл да помогне. Аз нямам такъв дисплей и не съм се интересувал от възможностите му. Ако няма дисплей - с дилърска диагностика (напр. Еди Рангелов от форума).
    Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
      Снимкиии.....!
        ключа го вадя без проблем.излиза и на предходно положение.над/под огледалото нямам дисплей.трябва да можи да се изключи тази гад........алармата.
          снимкиии на какво? модела или дистанционното
            Алармата фабрична ли е? Клаксонът ли свири?
              Струвами се че да няма др дистапционно или прочиие
                Да фабрична е.
                  Да фабрична е.
                  Значи едва ли ще се повлияе от позицията, в която вадиш ключа. Щом няма и дисплей под огледалото, остава да се изключи или да се види защо без причина се активира, с "дилърски софтуер". В София със сигурност по-евтино и по-кадърно от при официалния дилър това може да се направи в един друг сервиз. Еди Рангелов е крайно време да почне да ми плаща за реклама :
                  Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
                  Свържете се с мен на edirangelov@abv.bg , във форума или на тел. 0885088444
                    Не знам при другите модели как е, но при мен ако не натиснеш бутона,ключа не се завърта крайно в ляво.
                    Само тогава работи радиото при изгасен двигател.
                    jeep CHEROOKEE KJ 2,4 147kс.
                      Първоначално публикуван от Vankala Преглед на мнение
                      Мисля, че аз нямам такъв бутон. Патронът потъва надолу при включване в крайно ляво положение на ключа. При KJ модел 2004 г. и при WH от 2005 - същото.
                        ... Но не би трябвало да можеш да извадиш ключа от положението "ACC" - при което имаш ток. ...
                        Не би трябвало, обаче това е изделие на Крайслер и ключовете и те са правени от говнолин, поради което след време се износват и започват да се вадят във всяко положение - както и АСС, така и при работещ двигател ...
                        Ние не сме неутрални!
                          Много оптимистичен отговор....не всички можем да караме патрули...как мота да то изключа
                            Отговорът е съвсем реалистичен. А причината за него е, че от едно известно количество години карам Jeep и тази особеност на марката вече ми е минала през главата. Проблемът с вадене на ключа в неподходящи за това позиции се решава елементарно като отидеш да ти нарежат един нов ключ, особено, ако ключът ти е обикновен, без чип вътре.
                              Днес ще го правя това.дано да се повлияе от ключа.вчера разбрахме че не заключва задната врата и можеби от там дава грешка.лошото е че в Хасково който и дае майстор като го види вдига рамене...
