Странно стържене при джип гранд чероки 2008
  • Странно стържене при джип гранд чероки 2008
    Здравейте колеги, от скоро съм претежател на Гранд чероки 2008 дизел 3,0 имам едно странно стържене единствено след като върна газта,малко или съвсем леко да подам газ стърженето изчезва.За някава идея или някой с подобен проблем ще съм много благодарен.
    От: Странно стържене при джип гранд чероки 2008
    Разбито каре на кардан.
    Кой кардан, и кое каре-след по сериозно оглеждане.
    Разбира се, може да е и от доста други неща. Но аз от такова съм патил по подобен начин(не на джийп де)-това давам като вероятност.
    Иначе ако човек се заеме сериозно да намери причината-няма причина да не я намери.
      Аз имам същото стържене.Обаче незнаят от какво е.Казаха ми,че е възможно от висящия лагер на задния кардан да е .
      SsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
        Моя боб каза - диф на задния мост
        Бъдете живи и здрави!
          Да. Будь готов за от 800 (от морга) до 2000+ (нови пиньон и корона) леФа ремонт.
          Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
            Съгласен съм за това, но проблема е че не стърже постояно а от време на време 3дена може да не се чува нищо след това пак аз карам камион и съм събарял лагер там стърже страшно и то постяно няма спиране.Абе ще го качвам на канал и силно се надявам да разбера по скоро какво е.
              Да възможно е да лагер но при мене примерно стържеше преди 10 след това спря и сега пак почна ако е лагер той не спира а стърже постояно и постепено все по силно ще се чува и усилва!
                Имаше един руски сайт с анализ на всички "диференциални" шумове, давал съм линк тука, трябва да потърся темата.
                  Не беше този сайт, но явно са копирали / преписали част от онзи: http://reduktor.nsk.ru/professionaln...-vaz-niva/gul/
                    Проблема при мене колеги се оказа карето към раздатката!
                      Първоначално публикуван от Тишо77 Преглед на мнение
                      Задно каре на преден кардан ли?
