Отново питане за Черокито спорт 2002
  • Отново питане за Черокито спорт 2002
    Здравейте отново,
    След успешното справяне с датчика на коляновият вал колата заработи.
    Имам леко притеснение .
    Когато я оставя да работи на празен ход ,основно студена, променя за кратко оборотите.
    Освен това се получава ,за сега само на два пъти, следният ефект - подавам газ но двигателя не се форсира,опитва се да вдигне
    обороти но не може ," клати се " около 800 -900 обороти.
    Изключвам я и всичко се оправя.
    Иначе "индианеца" има мощност , върви много добре ,но тези колебания на празен ход ме притесняват.
    На компютърната диагностика е показало само за датчика на вала.
    Като загрее работи добре.
    Почвам да си мисля за пикаещи дюзи.
    В същност някой може ли да ми поясни какви ще са признаците при пикаеща дюза.
    Забравих да поясня ,че мериха с колби нафтата която се връща и ми казаха ,че нивото на налягането е добро.
    Къде мога да търся проблема?
    Да проверявам ли дюзите?
    Ще Ви бъда благодарен за креативни отговори.
    От: Отново питане за Черокито спорт 2002
    Тигре Тигре .... , никак не помагаш , за този дефект боб нямам трябва ти някой по-диагностик не се гледат само грешки има други показатели които трябва да се проверят .
    От дюзите ще пали трудно ще гасне ще тресе и пуши ..... и т.н.
    Еди Рангелов : 0885 088 444
      Да така е ....на боб не става.....но не пали трудно,почти не тресе при изгасване, не пуши, не чука .......единствено като е студен за кратко вдига сам оборотите ,като загрей работи като часовник.
      Както и да е ще го наблюдавам....още повече смятам ,че му трябва едно извън градско каране,че от 5-6м. не каран ,само е пален за крактко и така.
        Е хубаво де , на доста коли си е нормално като са студени да работят на по високи обороти. А пък за дизелите дето не искат да загряват лесно си е нормално може би!?
        Поздрави!
          Първоначално публикуван от tiger2000 Преглед на мнение
          Нормално е,всички коли са така. Моя при стартиране (студен) вдига 1200об , загрее ли обаче стават 800 и не се променят.
          jeep CHEROOKEE KJ 2,4 147kс.
