Проблеми с кутия 45RFE на WJ 4.7
  • Проблеми с кутия 45RFE на WJ 4.7
    Здравейте,
    От известно време кутията на джипката прави проблеми. Светна лампа Check Engine. Понякога тръгваше само от 2ра скорост (оправяше се след като угася двигателя и запаля отново), превключваше със замисляне между D и R, също между 2ра и 3та предавка превключваше с приплъзване (форсираше се преди да превключи). Напоследък проблемът се задълбочи и вече отказва да смени на 3та изобщо и се налага да включвам 2ра ръчно от лоста, за да не държи толкова високи обороти. Реших, че е време да сменя някой от speed сензорите. Купих първоначално един и го сложихме на мястото на задния (output), но нищо не се промени. Върнахме стария сензор, а новия сложихме на мястото на предния (input). Отново нямаше подобрение и идеите ми се изчерпаха. Дали да взема още един нов сензор или проблемът е изцяло другаде? Четох за често срещани проблеми с някакъв соленоид. Дали може да е от него?
    Кутията е обслужена с масло и филтри.
    Това са грешките, които показва след диагностика:
    Последно редактирано от nosferatu666; 29-11-17, 13:47.
    От: Проблеми с кутия 45RFE на WJ 4.7
    Жици или датчик за налягане
      Делфито понякога малко лъже добре е се прочете с нещо друго .
      Симптомите са като за соленоиден блок , около 700лв. мисля не съм сигурен за точната цена , но може и да е късно вече ....
      Успех
      Еди Рангелов : 0885 088 444
