Здравейте, отскоро съм собсвеник на Jeep Grand Cherokee 2.7CRD, след обслужването на стандартните неща ми остана само да се справя и с проблем в секторната кутия. Молбата ми е ако някой знае майстор за Пловдив ,да помага.Благодаря!
Секторна кутия Grand Cherokee 2.7CRD
От: Секторна кутия Grand Cherokee 2.7CRD
Сменил съм семерингите на двете оси с нови и продължава да си омазнява дори си е теч в долния край на кутията.На едната ос има тефлонови (полиуретанови) пръстени - като си мисля проблема да не произхожда от тях или от вида на хидравличното мало което съм сложил (elf elfmatic G3 ), не съм много наясно
. Осите където лягат семерингите са без наранявания и шупли.
Майстор в Пловдив не знам, ама щом един я е правил му я връщай да си я дооправи.
Или ако ти се занимава - измий кутията добре (със спрей за спирачки примерно) и гледай внимателно от къде тече. Ако семеригните са нови може да има пукнат корпус. Имаше един такъв случай вече споменат тук във форума.
http://www.wjjeeps.com/service/maintenance_wj.htm
Mopar®P/N 04883077 Hydraulic fluid / Power steering fluid (MS5931)MS5931 IS THE ONLY FLUID THAT CAN BE USED FOR THE POWER STEERING SYSTEM. NO EXCEPTIONS!
Important note:
The factory fill power steering fluid for all 1999-2004 Grand Cherokees is a unique fluid, MS5931. ATF+4 (MS9602) should not be mixed or used as a “topping off” fluid on the Grand Cherokee WJ. All WJ models should be serviced using ONLY the special MS5931 fluid. ATF+4 is NOT an approved Power Steering Fluid and should never be used under any circumstances. Note that all fluids will darken in color with usage and fluid color is no longer an indication of fluid condition.
RAVENOL PSF-Y Fluid съм използвал.
GRAND CHEROKEE 4.7
Добромир Добрев
O898633718
