Проблем с радио- навигация REJ.
  • Проблем с радио- навигация REJ.
    Джипът е Grand Cherokee WH. От известно време започна избирателно да светва и изгасва дисплея на радио- навигацията ( код на уреда REJ), но копчетата работеха и можеше да се сменя станцията на радиото или песента от диска. Сега екрана отново избирателно светва и изгасва като през по- голяма част от времето е изгаснал и копчетата спряха да работят, единствено тези за смяна на диск и включване и изключване на системата/ силата на звука работят.
    По чуждестранни форуми четох, че едва ли не е масов проблем, едни казват, че се сменяла някаква платка и се оправяла, други я отписват и търсят заместител. Приемам всякакви акъли и съвети как да процедирам за евентуалното отстраняване на проблема. Благодаря предварително!
    От: Проблем с радио- навигация REJ.
    И аз го имам същия проблем още при закупуването на Черока.
    Работи когато си иска и изключва тотално.След това пак включва,започва да работи и отново се бъгва.
    Преди месец свалихме платката със съмнение за студена спойка,всичко се презапои,като преди това гледахме с лупа и силна светлина, и....резултат никакъв!
    Вече май му свикнах и си го карам така,като при мен повече работи примерно 30мин и 5мин няма никой.
    jeep CHEROOKEE KJ 2,4 147kс.
      Първоначално публикуван от Vankala Преглед на мнение
      Такова не искаш ли?
      Изправно, не прави магарии, има си оригинален код...
        Първоначално публикуван от huntingdog Преглед на мнение
        Така е. Аз купих същото с прецакан disk-changer и смених дисплея. Тъй като диск с карта за България така и не е произведен, по-добре си смени цялото устройство с китайско с GPS, тъч-скрийн и т.н. Има някакви преходници / адаптери за "Крайслерови" автомобили - ако го вържеш през такъв адаптор, ще ти работят и контролите на аудиото от волана.
        Въоръжете се с тРъмПение, настават интересни времена © Мозъчният тръст Тръмпаняху се е погрижил.
          Обмислял съм варианта за закупуване на ново радио- навигация и съм сигурен, че ще е по- функционално от оригинала, имайки предвид, че ще има навигация за България, AUX букса, карта памет, USB и т.н., но всички, които намирам са четириканални 50Wx4, а Джипа е с Boston Premium Acoustics и е 6 канален общо 288w..., а ми се ще да свири както преди. Още повече, че и не са особено евтини афтърмаркет решенията.
            Kinex от форума направи успешна замяна, описа я някъде тука, с адаптор / преходник работи и усилвателят и всичко.
              Аз също смених оригиналното радио с навигация, тв и прочие. Като не съм рязал кабели, за целта си има преходни букси. Тука от България си купих буксата.Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:4
              Последно редактирано от FABARM; 08-10-17, 08:19.
                На WK/WH не може с букса защото управлението на аудио системата е по CAN. Трябва интерфейс.
                PAC RP4-CH11 има управление от волана, което за китайските не е нужно но сменя езика на колата с немски. С регионални настройки Canada езика става английски но вместо да светне мека гума на таблото светва лампата на халогените.
                Scosche CRSR01 няма управление от волана и вкарва една идея повече шум от PAC.
                  Тази мултимедия "ES6061M" няма ли да пасне точно без допълнителни интерфейси и прочие, и да работи управлението от волана? Надявам се работата да е просто разкачи, свържи, ако се наложи и запои... Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5769892Натиснете снимката за да я уголемите
                    REJ е само с три куплунга отзад - единият е за аудиото и (предполагам) захранване и др.контроли, един за радиоантена и един за GPS-антена. Това със стоте кабела от снимката...
                      Има си и управление от волана.
                        Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
                        Кое си има управление от волана?
                          Навигацията,(двоиния дин).
                            Тази мултимедия "ES6061M" няма ли да пасне точно без допълнителни интерфейси и прочие, и да работи управлението от волана? Надявам се работата да е просто разкачи, свържи, ако се наложи и запои... [ATTACH=CONFIG]934294[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]934295[/ATTACH]
                            Там където я гледаш не пише ли дали ще стане?
                            Размерите и са като на MyGIG
                            Два линка да си намериш отговора
                            http://wkjeeps.com/wk_nav.htm
                            http://wkjeeps.com/wk_nav_2.htm
                              Не съм я разкачал още, но ако е така както казваш с три куплунга: най- големия ( за аудиото, захранването и т.н.) ще се свърже за букса 12; за радиоантената за букса 1; и GPS антената за букса 17 ( самата мултимедия пише, че си идва със своя GPS антена). Ако са само това сякаш излизат всички.
                              В сайта пише:
                              Специализирана мултимедия двоен дин за модели на JEEP,DODJE, CHRYSLER:
                              • Compass: 2009-2012
                              • Caliber: 2009-2012
                              • Sebring: 2007-2012
                              • 300C: 2008-2010
                              • Grand Cherokee: 2008-2010
                              • Wrangler: 2007-2012
                              • Journey: 2008-2011
                              Не съм сигурен дали ще има разлика за 2006 и 2008 Гранд, втория е фейслифтов, но дали са пипали и по навигацията.. според сайта даден от "kinex", конкретно за MyGIG мултимедиите има разлика, но дали ще има и за тая, най- добре може би да звънна и да питам в сайта, от който евентуално ще направя поръчката.
