Здравейте колеги, имам проблем с въпросния jeep. Когато колата е в движение волана се върти прекрасно, но когато трябва да правя маневра на място при спрял автомобил волана се върти адски трудно. Къде може да е проблемът и как мога да го отстраня. Благодаря предварително.
Проблем с хидравлика jeep grand cherokee 4.0 zj
От: Проблем с хидравлика jeep grand cherokee 4.0 zj
Е, то на колите БЕЗ хидравлика е същотоПървоначално публикуван от svetliovelichkov Преглед на мнениеНа място при въртене не падат оборотите, може би някакво много леко защото се затормозява помпата . Дори и да форсирам двигателя пак се върти трудно волана.А потегля ли дори и с 5 км/ч волана се върти прекрасно.
Москвич - Жигулка - УАЗ не си ли карал?
По-евтино е от рециклиране "от професори в МЕИ" и разни други схеми. Не са такава екзотика, най-добре виж в роЦкауто.Цом.Първоначално публикуван от svetliovelichkov Преглед на мнениеТа до колкото разбирам да тъся хидравлична помпа
Като нищо може да са взаимнозаменяеми с такава от някаква друга марка кола, защото при всички марки винаги са от външен производител, не се правят в "завод на Крайслер / Мерцедес", но налучкването на съвпадението ще бъде истинско тото.You ain't got no money, you just ain't no good ©
Има един майстор в Бургас които се занимава с хидравлики на коли и е доста добър. Тои ми прави моята кормилна кутия. Аки искаш звъни ми да ти дам номера му, сервиза му е до старата зеленчукова борса.Първоначално публикуван от svetliovelichkov Преглед на мнениеКарал съм,но тук волана може да се върти с един пръст.Та до колкото разбирам да тъся хидравлична помпа
Не знам коя година е джипа,но това би трябвало да е помпата:
https://www.morris4x4center.com/power-steering-pump-with-attached-reservoir-52088139ac.html
или
