Liberty KJ-3.7 2002 автомат - изгасва двигателя .... и до там.
  • Liberty KJ-3.7 2002 автомат - изгасва двигателя .... и до там.
    Появи се проблем с Либито, в движение изгасва двигателя .... и до там. Изписа грешка Р0340( - Camshaft Position Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1)Няма палене ... ток има... стартера върти но неиска да пали. Изчистих грешката с разкачване клеймата на акомулатора, но пак не запали. Като постоя 20-30 мин. и запали. След около 15км каране пак така изгасна.....същата процедура.. ..грешка Р0340......изчакване..........разкачане клеймата на акомулатора....и запали. За около 200 км проблема изчезна, но пак се появи и стана още по зле, след запалване на двигателя работи 5-6 мин и изгасва и няма палене....изчаквам 20-30 мин. и тогава пали и след 5-6 мин работа пак изгасва, грешката Р0340 си стои не съм я чистил. При проверка с контактния ключ грешката не се изписва....прочитам я с ОБД 2 (китайче за 15лв. от интернета)но не мога да я изчистя с него. Дойде майстор с негова апаратура да види за какво става въпрос , след като я изчисти след 5-6 мин работа пак изгасна и само тази грешка излезе. По негово мнение датчика е здрав и проблема е електрически - кабел или букса. Той не можа да намери нищо за двигателя - чертежи..схеми, и се отказа . Ходих и при двама електричари и те ми отказаха по същата причина.
    Ако може някой да ми каже къде се намира сензора за разпределителния вал, или да ми даде някакви насоки дали това може да е проблема, да се помъча аз да си реша проблема. Не мога да вляза да чета в систематизираната техническата документация тука във форума.
    От: Liberty KJ-3.7 2002 автомат - изгасва двигателя .... и до там.
    Аз на твое място бих сменил датчика първо - https://www.youtube.com/watch?v=9fEVVGYbjqU Освен ако "майсторите" не са ти дали много добра причина защо мислят че са жиците.
      Този трябва да е пред шофьора датчика ако са два.
        Смени датчика на коляновия вал!
          Имах същата ситуация преди 2 години. 6 часа се придвижвах от Ихтиман до Дядо Владо хаха. Той ме заведе на диагностика и се оказа датчик. Ако не бъркам беше другия датчик а не този от грешката. По спомени около 120 лева беше.
          Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
            Деди, нямаше ли грешката да е за Crankshaft position sensor ако беше коляновия?
              Много благодаря за бързите отговори и особено за клипчето в ютуб, което ми показа решението и за другия ми проблем. А защо майстора реши че проблемa може да в кабелите... защото след няколкократно яко омокране с гореща вода от разширителния съд на сумати кабеляци и букси, майстора ме посъветва да си проверя буксите и кабелите и чак тогава да сменям датчика когато разбера къде се намира...а причината за омокрянето е другия ми проблем - кипване на водата в разширителния съда.... на случаен принцип....кипването взе да се получава след като ми сменяха антифриза и са ми разменили местата на два шланга - тънкия шланг от радиатора са го сложили на капачката а не на неговото място, а този който е на капачката са го сложили на мястото на тънкия, и още като пуснах клипа от ютуб разрах какво са го сътворили майсторите(тези са други майстори).
              И така... поръчани са и двата датчика РВ и КВ, надявам се в събота да съм ги монтирал. И на мен ми е интересно защо дядо владо смята че е датчика на КВ.
                Първоначално публикуван от jja Преглед на мнение
                Може, но по-горе Тодор ти е казал пише "кам" сменям "кранк", отделно че от "кам" не гасне в движение......
                  Ибо медицина велит: когда болит горло - надо лечить хвост
                  (Това беше от някакво съветско мултфилмче)
                  Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
                    Потвърждавам - когато пише "кам" и смених "кам" - резултат никакъв. Чакам в събота да ми пристигне и "кранк" и него да го сменя
                      Днес сензора на КВ пристигна, монтирах го и всичко се оправи.
                      БЛАГОДАРЯ на всички за съдействието
