ФЛАНЦИ?
  • ФЛАНЦИ?
    Здравейте колеги.
    Изкушавам се от идеята за фланци.
    Някой ползва ли такива? Плюсове и миниси?
    И най важното ... От къде се взимат (или правят) с нормална цена, защото по нета се предлагат за по 200 лв. а това за мен е неоправдано за 4 железа.
    Благодаря.
    От: ФЛАНЦИ?
    Първоначално публикуван от asio Преглед на мнение
    Здравейте колеги.
    Благодаря.
    Фланци ползват много хора.
    Плюсовете са, че изнасят джантата навън, което разкрасява автомобила. Също се увеличава ширината на следата, което води до по-голяма стабилност при завои и страничен наклон.
    Минусите - така се натоварват повече лагерите и окачването на колелата и се амортизират по-бързо. Освен това се добавя допълнителна маса към теглото на колелото. Вярно килограм-два отгоре, но това е въртящо се подресьорно тяло и се усеща доста. За това е добре да са алуминиеви.
    Относно цената - мой приятел, който има струг си направи сметка, че само за материал (алуминий), ще даде 170-180 лв и си купи готови. Ако плащаш и за изработка, сметката хептен не излиза
    Nissan Terrano 2,7 TDI
      От: ФЛАНЦИ?
      Втулки на фланци
      Има доста писано,по въпроса.
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        От: ФЛАНЦИ?
        Аз съм с фланци на стоково окачване, вече 4 години, над 80К км., само асфалт. Лагер главини не се е налагало да сменям.
        WG Limited 2.7 CRD 02
        WG Overland 2.7 CRD 04/05
          От: ФЛАНЦИ?
          Мъчих се и аз да открия топлата вода .... Дано съм ти полезен. Внимавай и с гумите после че аз ми се наложи да разширявам бронята с флекса
          PS На 2“ lift е качен моя!
          Ако искаш да си говорим по темата
          0887 243 946 вечер след 18ч
          Yamaha XV1900-личен
          Range Rover L322, 3.0 td6 Vogue-за кучето, 3.6/272 PS 2008- на детето
          JEEP WJ4,7-продаден със сълзи на очи
          Daihatsu Rocky Fourtrak отново ме усмихна
            От: ФЛАНЦИ?
            50 хил км с Вромоските фланци, никакви проблеми, а и щом си събрал парички за джип ще събереш и за фланци...
              От: ФЛАНЦИ?
              На стоково окачване (без лифт) и със стандартни гуми 225/70/16 дали се налага рязане на калници за 35мм фланци?
              Колата е Jeep XJ 2000г.
                От: ФЛАНЦИ?
                Те нещата са в обратен ред... първо лифт и тогава гуми и фланци. Те стоковите гуми си влизат и без фланци. А има значение и джантата каква е.
                  От: ФЛАНЦИ?
                  Еми 255 65 16 на стоков ZJ с оригинални джанти за модела с фланците гумите стоят там дето им е мястото.Без тях са смешно навътре.А за сега грижи нямам.Пу-пу.
                  Няма страшно в умирачката...
                  Страшното е да си жив!...
                    От: ФЛАНЦИ?
                    Колега гъзарията няма прав и обратен ред . Аз искам само фланци без лифт и реални показания на скоростомер, дневен километраж и т.н..
                    Джантите са тезиНатиснете снимката за да я уголемите
                    Помагайте моля, че трябва да дам отговор на продавача.
                    Благодаря.
                      От: ФЛАНЦИ?
                      Благодаря на отзовалите се.
                      Довършвам си темата за бъдещи мераклии.
                      Фланците стават перфектно и НЕ тресат при 120км/ч и при спиране.
                      Не опират със стандартен размер гуми 225/70/16, но дори и сант отгоре например 225/75/16 ще опре в пластмасите.
                      Теста беше снощи и съвсем кратък. Ще трупам и бъдещи впечетления и ще допълня темата ако има с какво.
                      Задължително преди монтажа:
                      без фланец:
ID:5770170Натиснете снимката за да я уголемите
                      с фланец:
ID:5770172Натиснете снимката за да я уголемите
                      ето ги и фланците:
ID:5770174Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5770175Натиснете снимката за да я уголемите
                      Взех ги на сносна цена за фланци с водач за централния отвор (или втулка както се нарича тук) благодарение на колегата FABARM.
                      За връзка с продавача за който мога да кажа хубави думи - на лични.
                      Надявам се да съм бил полезен.
                        От: ФЛАНЦИ?
                        Забравих да спомена, че преди да ги взема ходих до гараж за баланс на преден мост и се консултирах с майстор, който ме увери че фланците НЕ влияят на геометрията и мога да ги сложа. Демек няма да търка гумите.
                        Според мен, при по задълбочени проучвания нещата не са съвсем безобидни. Става въпрос за радиуса на триене или "scrub radius" а също така и за по голямия наклон на предницата при завой. Натоварването на лагерите с увеличаване на лоста също е от значение, но аз си поемам риска защото от мерака по голям няма.
                          От: ФЛАНЦИ?
                          Фланците влияете на геометрията на колата, при по сериозни дупки волана се удържа по трудно!
                          Mercedes-Benz GL 500
                            От: ФЛАНЦИ?
                            Колега можели на лично инфо от къде си ги закупил и на каква цена
                            JEEP Grand Cherokee ZJ 4.0
                              От: ФЛАНЦИ?
                              И на мен, ако е възможно........
                              Венцислав Петров
                              Горното е изцяло мое лично мнение, с което не ангажирам никое друго лице.
                              Рекстън 2 2.7 165 к.с. ; Лагуна купе 2.0 dci 210 к.с.
                              0889 62 8четири 6четири
                              Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
