Не светят плафоните при отваряне на врата
  • Не светят плафоните при отваряне на врата
    Здравейте колеги,
    Имам проблем с осветлението в купето. Джипа е Чероки/Либърти/ 2004г. Модификацията е "спорт" - тази при която няма борд компютър до огледалото, а само два плафона.
    Спряха да светят плафоните отпред до огледалото и този отзад за багажника когато отворя вратата, като не светят която и врата да се отвори. Не е от крушките, защото тези отпред когато ги натисна ръчно си светят. Къде да търся проблема?
    От: Не светят плафоните при отваряне на врата
    Регулатора за осветлението на уредите от лявата страна на волана в каква позиция е?
      На предпоследната позиция, на последната позиция ако се завърти доколкото помня, пак се пускаше ръчно осветлението на купето - сега не работи като се завърти на последна позиция
        Прегледайте предпазителите, които са от лявата страна на таблото (покриват се от предната част на шофьорската врата, когато е затворена, има капак, който се маха). Предпазител 34 би трябвало да е за интериорното осветление (15A, син). Аз имах подобен проблем, но при мен за съжаление самия регулатор беше дал накъсо, и се наложи смяна на лостчетата. Успех!
          Проверих, не е бушона. Явно в лостчето е проблема.
            Имах същия проблем на WJ, оказа се прекъснат кабел влизащ в шофьорската врата!
            Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
            O8867З7I78
              Е ма ако е кабел на шофьорската врата, не трябва ли когато отворя някоя друга да светнат?
                Първоначално публикуван от bdst Преглед на мнение
                Не
                  Проверката е лесна. Издърпай маншона и провери всички кабели - късат се точно в сгънката!
                  O8867З7I78
                    Проверихме днеска, здрави са кабелите
                      А как ги провери ? Обикновено изолацията е здрава а вътре скъсано.
