Здравейте, вчера джипчо даде проблем. Доколкото мога да преценя, внезапен. При тръгване се вдигат оборотите на двигателя нормално, но джипа едва потегля. Все едно е с натиснат съединител при ръчните скорости. Като ускори, нещата май се нормализират и не приплъзва толкова. Скоростите се сменят, има и овърдрайв. Маслото в кутията е старо, но с нормално ниво и вид. Не е изгоряло. Задна скорост работи нормално. Появила се е грешка 45, но не знам дали е в тази връзка, доколкото видях това е проблем в соленоида за овърдрайв. Тук идва интересното - ако лоста е в позиция 1, колата набира нормално. В позиция 2 една идея по-лошо, но не така както в позиция Д. Кутията е 44ре, на ZJ 96 г бензин 5.2. Някакви идеи кое е заминало? Фрикциони, ленти, нещо друго? Тези дни ще сменя маслото, но все пак да знам какво да огледам.
Трудно тръгване, проблем в автоматика?
От: Трудно тръгване, проблем в автоматика?
Звънни след 11.00чПървоначално публикуван от ivorus Преглед на мнениеНякакви идеи0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Колега аз имах същия проблем,джипа не тръгва на първа а от втора или трета.Карах така докато можеше (месец) и след това блокира напълно и сега е за части.Ремонта е около 2000лв.Не е от маслото просто тези котии са си слаби.УспехПоследно редактирано от Nikola Nikolo-v; 01-09-17, 09:56.Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Toyota Hilux III
Първоначално публикуван от ivorus Преглед на мнениеТук идва интересното - ако лоста е в позиция 1, ,......Някакви идеи кое е заминало? Фрикциони, ленти, нещо друго?.Едно въпросче !! Каква е разликата между позиция 1 и позиция D?Първоначално публикуван от Nikola Nikolo-v Преглед на мнениеРемонта е около 2000лв.
Жокер!Един заминал еднопосочен лагер.И маслото е бистро и лошо тръгва.И не е 2000лв. ремонта.Последно редактирано от Чавдар (V93); 01-09-17, 12:08.
При мен как се развиха нещата: джипа замина при мераклия да го прави. След сваляне на кутията се установи, че всички дискове са си в идеално състояние. Накрая виновник излязал един сензор. Явно кутията е била в авариен режим и е тръгвала от трета. Защо обаче след като тръгва от трета не си стои на трета както си трябва в авариен режим, а минава на втора, трета и четвърта, не е ясно. След смяна на сензора за 160 лв всичко заработило.Jeep Grand Cherokee '96 5,2 V8
LZ1POP
