Spare low compression
  • Spare low compression
    Здравейте! Днес ми се появи надпис Spare low compression ! Колата е Гранд Чероки 2007 4.7 V8. Дима се опита да ми помогне / БЛАГОДАРЯ / но трябва да ''извадя някакви кодове но нещо немога! Знаели някой какво означава този надпис?
    До: Spare low compression
    Резервната гума мека ли е.
      нямам
        Той Пламен е в час, един час се консултирахме с него по телефона за твоя проблем...
          Е лошо.
          От кога нямаш.
          На дисплея на чист Англииски пише " Резервната е мека"
          Системата за налягане на гумите има пет датчика във винтилите на петте гуми. Някой модели са с тънка резервна и там не знам как е.
          Ако няма мека гума може системата да отчита липсата и като такава(мека). А може и повреден датчик (винтил) да има. Знам ли.
            Потвърждавам за резервната гума. При мен беше тя, напомпих я и надписа изчезна. Между другото нямаш ли книжка, там го пише същото
              Няма книжка, ами и резервната я няма...
                Тогава Балкан стар
                  Или някъде с OBDІІ четец да я изтрият тая грешка и да я анулират.
                    Имах подобен проблем, само че ми изписваше няколко други неща за проверка. Във Балкан стар нещо препрограмираха, незнам още какво правиха и нищо, същото. Накрая смених акумулатора и проблема се реши. Но тоя JEEP май е нов или се лъжа.
                      Ето кратко описание на системата за наблюдение на налягането в гумите.
                      За съжаление на Английски.
                      http://www.wkjeeps.com/wk_tpms.htm
                        а откакто я няма ли излезе грешката ?
                        само си налучквам, сега да не ме биете
                        Войната е мир, свободата е робство, невежеството е сила.
                          Джипа е купен без нея.
                            Когато джантата на резервната е стоманена е без датчик.
                            Тогава системата е с четири датчика.
                              Благодаря ви. Днес ако имам време ще проверя въпроса с резервната! При резултат ще пиша. Весели празници....
