Хидравлично масло 2.7CRD
  • Хидравлично масло 2.7CRD
    Момчета, имам спукан маркуч на хидравликата и губи масло.
    Искам да го сменя с нов и маслото в нея, та въпросът ми е:Какво масло да налея има ли някакъв по специален начин за наливане който трябва да знам и маркуча какъв трябва да е?
    Благодаря.
    Извинявам се ако има тема за това, но аз не намерих нищо.
    Grand Cherokee 2.7CRD
    От: Хидравлично масло 2.7CRD
    Системата има високо и ниско налягане, та ако въпроса е "алтернативен" начин за решаване на проблема трябва да кажеш кой маркуч. Иначе, нов, или читав втора употреба.
    Маслото е по традиция Мопар ..... за тая система.
      Aisin Warner JWS 3309, JWS 3317, AW-1
      BMW ATF 6 (83 22 2 355 599)
      Chrysler / Dodge / Jeep MS 9602, ATF +4, ATF +3
      Fiat 9.55550-AV4
      Ford WSS-M2C922-A1, WSS-M2C924-A
      GM Dexron IID, Dexron IIE, Dexron IIIG, Dexron IIIH
      Honda ATF Z1 (Except for CVT)
      Hyundai / Kia SP-II, SP-III
      JASO M 315 1A
      Mazda M-III
      Mercedes Benz MB 236.14, MB 236.12
      Subaru ATF/ATF HP, Suzuki ATF 3314/3317
      Mercedes Benz MB 236.91, MB 236.11, MB 236.10
      Mitsubishi ATF-J2, ATF-J3
      Nissan Matic-D, Matic-J, Matic-K, Matic-W
      Toyota / Lexus T, T-II, T-III, T-IV
      VAG G 055 025, G 052 162, G 052 990, G 052 533
      Volvo 1161540
      ZF ATF 1375.4 (6HP Transmissions)
      ZF TE ML 11A, 11B
      това са нормите на маслото ,което можеш зда сипеш. Стига да е истинско марката не е от значение
        MS5931
        MS5931 IS THE ONLY FLUID THAT CAN BE USED FOR THE POWER STEERING SYSTEM. NO EXCEPTIONS!
        http://www.wjjeeps.com/service/maintenance_wj.htm
        RAVENOL PSF-Y Fluid - Това използвах.
        GRAND CHEROKEE 4.7
        Добромир Добрев
        O898633718
          И части само от официалния представител на марката-само тогава се гарантира безпроблемната експлуатация на автомобила.
