Проблем с горивната помпа на Cherokee XJ 1999
    От: Проблем с горивната помпа на Cherokee XJ 1999
    Не го реших аз какво е проблем, а ми го казват в сервизите, в които ходих.
    МАПа го смених, защото ми се струваше най-лесно и не много скъпо, или поне не в сравнение с колкото би била нова умна дюза или ГНП. В същност с разкачен МАП по едно и също трасе разликата беше съвсем минимална и се състоеше в това, че го нямаше характерното леко дърпане назад малко над 2000 оборота, но всичко останало беше същото.
    Съпротивлението на дюзата е 93 Ω при студен двигател, даже припалих с разкачена букса да видя какво ще стане и при подаване на газ се усеща едно разтрисане, което иначе го няма.
      Иди пак при Еди, трябват си живи данни. Тая помпа има и една настройка на цикловата порция(местене на главата на помпата към ангренажа или към тръбичките), която без живи данни няма как да се направи, а е много важна за вървенето, паленето и разхода на гориво. Отделно ще се види и дали аванса ти е в граници, как работи МАП-а, и какво прави турбината(плюс информативно температурни датчици). Отделно да се види и EGR-а, чисто механично да не е блокирал, ако трябва да се запуши за проба или постоянно.
      Ако всичко се сложи в норми, няма как да не върви нормално.
      Ако турбината има управление от компа, да се видят маркучи, ел.клапан, същото и за EGR-а(ако ще се оставя да работи). Проблема по управление на турбината ще се види още при живите данни, ако има такъв.
        Първоначално публикуван от Fleetwood Преглед на мнение
        Не го реших аз какво е проблем, а ми го казват в сервизите, в които ходих.....
        Сети ли се някой да ти каже, че първата работа, която трябва да направиш когато автомобила не върви, е да смениш въздушен и горивен филтър!?
          Сменям си ги редовно, последно преди 2000 км.
            А тия, които не се сменят, а трябва да се почистят!?
            С тях какво е положението?
