АСК Grand Cherokee 2.7CDR
    От: АСК Grand Cherokee 2.7CDR
    Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
    Важно е да премериш правилно маслото. Мери се на запален двигател и кутия на D. Вдигаш ръчната и ако не държи ще ти трябва помощник да натиска спирачката. Тапата за наливане на маслото се маха чрез счупване на червеното зъбчето. Зъбчетата са за еднократна употреба и се сменят след това.
    Стопъти съм го казвал, като не знаеш нещо, не го пиши да не ти се смеят другите, и да не заблуждаваш питащите и търсещи отговори. А медали си Боже да стане някои сакътлък с твоята информация. Идентичен случаи от преди 3дена, комшиите и те така четът от много вещи като теб и мерат маслото на автомата не едно Сузуки Суифт, и то като тръгна не можаха да го задържат и влезе в един магазин за сувенири по стълбите, по пътя блъсна един възрастен турист и се размина на косъм като падна да не му мине върху крака, а в магазина заклещи една жена до един стелаж , не питайте как вадихме колата от магазина.
    П-с. Извенявам се за грешките пиша от тел.
    П-с. Ако може модератора да изтрие тази глупост която е написал колегата.
      Нищо да не трие!Но да я маркира , като гооляма глупост!И за чупенето , и за "D"...
      Ако няма помощник , може да си включи на "Драйв" , да се опре на баба си у дувара и да слезе да мери.Баси!
        Трябва да се изтрие, щот гугъл ще изкара на някой резултат, че се мери на D и после беги да догонваш каруцата...
        R 727cc BB KIT
        ZJ V8
        WK2 V6
          Аз викам и поне с 10 км/ч да се движи колата ма за по-точно измерване трябва да е и мъгляво около 6:25 сутринта в сряда
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
            Хм, може и да греша, но по спомен такава инфорамция извадих от някакви документи по мрежата. Ще поровя пак и ще пусна линкове ако я открия.
            Ей го на - http://www.mercedesmedic.com/how-to-...mercedes-benz/ .
            7. Place the car in R or D. You can place the shiffter in reverse or drive possition. Make sure to press the parking/emergency brakes. We would prefer to put the car in reverse. It would be wise to have someone stay in the car and hold the brakes while you check the fluid level or make sure to place some block behind the wheel. You don’t want to rely on the parking brakes only.
            8. Measure the transmission fluid level. See video below.
            Това е първият линк с информация който излиза в мрежата като се напише "722.6 transmission oil change". Я сега някой да даде препратка към официалните сервизни документи за тая кутия и да видим там какво пише. Може и да съм преписал някоя глупост .
            Още малко - http://www.dipstick.eu/download/en/1...al%20tools.pdf . Тука пише да се мине през P-R-N-D-N-R-P с изчакване по 5 секунди, да се чака 2 минути на P и чак след това да се мери.
            Последно редактирано от brum; 07-08-17, 06:57.
              От мрежата:
              21 - Transmission and Transfer Case / Automatic - NAG1 / FLUID and FILTER/Standard ProcedureCHECK OIL LEVEL
              Special Tools:
              9336A - Dipstick
              1. Verify that the vehicle is parked on a level surface.
              2. Remove the dipstick tube cap.
              WARNING: Risk of accident from vehicle starting off by itself when engine running. Risk of injury from contusions and burns if you insert your hands into the engine when it is started or when it is running. Secure vehicle to prevent it from moving off by itself. Wear properly fastened and close-fitting work clothes. Do not touch hot or rotating parts.
              3. Actuate the service brake. Start engine and let it run at idle speed in selector lever position "P".
              4. Shift through the transmission modes several times with the vehicle stationary and the engine idling
              5. Warm up the transmission, wait at least two minutes and check the oil level with the engine running. Push Oil Dipstick 9336A into the transmission fill tube until the dipstick tip contacts the oil pan and pull out again, read off oil level, repeat if necessary.
              NOTE: The dipstick protrudes from the fill tube when installed.
              6. Check the transmission oil temperature using the appropriate scan tool.
              NOTE: The true transmission oil temperature can only be read by a scan tool in Reverse or any forward gear position.
              7.With the transmission in “P”, determine the height of the oil level on the dipstick and using the height, the transmission temperature, and the Transmission Fluid Graph, determine if the transmission oil level is correct.
              8. Add or remove oil as necessary and recheck the oil level.
              9. Once the oil level is correct, install the dipstick tube cap.
              CHECK OIL LEVEL
              2. Remove locking pin (1). Remove the plate of the locking pin with a suitable tool and press out the pin remaining in the cap downwards.
              3. Remove cap (2).
              4. Actuate the service brake. Start engine and let it run at idle speed in selector lever position "P".
              5. Shift through the transmission modes several times with the vehicle stationary and the engine idling
              6. Warm up the transmission, wait at least 2 minutes and check the oil level with the engine running. Push the Oil Dipstick 8863B in up to the stop on the electrohydraulic unit and pull out again, read off oil level, repeat if necessary.
              NOTE: The dipstick will protrude from the fill tube approximately 75mm (3 inches) when installed.
              7. Check transmission oil temperature.
              NOTE: The true transmission oil temperature can only be read by a scan tool in REVERSE or any forward gear position.
              8. The transmission Oil Dipstick 8863B has indicator marks every 10mm. With the transmission in "P", determine the height of the oil level on the dipstick and using the height, the transmission temperature, and the Transmission Fluid Graph, determine if the transmission oil level is correct.
              9. Add or remove oil as necessary and recheck the oil level.
              10. Once the oil level is correct, install a new dipstick tube cap (2) and lock pin (1).
              Последно редактирано от Чавдар (V93); 07-08-17, 06:52.
              Ние не сме неутрални!
                Бъркаш смяна на масло с просто доливане и проверка,това описаното горе се прави на крика да ти напълни пакетите.
                Масло се проверява при работещ и при възможно загрял мотор на равно.
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  ... Още малко - http://www.dipstick.eu/download/en/1...al%20tools.pdf . Тука пише да се мине през P-R-N-D-N-R-P с изчакване по 5 секунди, да се чака 2 минути на P и чак след това да се мери.
                  В PDF-а ясно са ти го написали (т.2), че нивото на маслото се мери на Р.
                    Маслото се мери на P,при загряло масло в скоростната кутия,като преди това се минава през всички скорости,няколко пъти.
                    Grand Cherokee WJ
                    Dodge Caliber
                    E 430 4-matic-T(S210)
                    GLK
                      Добре, посипвам си главата с пепел . Извинявам се ако съм причинил неудобство някому с тази грешна информация. Грешката в случея е, че съм се доверил на първата информация която намерих в мрежата. Ще имам едно наум и ако видя нещо странно ще го проверявам по още ведмнъж .
                        Момчета, искам да ви благодаря за информацията, бяхте ми мнооого полезни.
                        Купих си щека кутията събра 6.5л и всичко си е ОК (отново)
                        БЛАГОДАРЯ!
                        Grand Cherokee 2.7CRD
                          Първоначално публикуван от Ивайло-Иванов Преглед на мнение
                          БЛАГОДАРЯ!
                          2л са в повече
                            Може и да не са в повече Деди. Той не е сменял масло по стандартния начин, а се е спукал маркуча към радиатора. Нали знаеш, че от там и повече може да изтече( изхвърли при работещ двигател), че даже и всичкото.
                            Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                            SSang Yong Kyron 2.0xdi
                              При загрял мотор след като изредя PRNDNRP през 5сек и изчакам 2мин е в диапазона | 80 | на щеката за мерене на маслото в кутията.
                                О.К. ....то ако е над 2л. повече почва да тече от отдушника ( задната част на предния ляв калник), научих го по трудния начин........
