Скърцане след смяна на предни амортесьори
  • Скърцане след смяна на предни амортесьори
    Здравейте колеги,
    Преди няколко месеца смених предните амортесьори. От известно време, като мина през легнали полицаи има скърцане. Някаква идея откъде дойде това и има ли оправия по някакъв начин?
    С амортесьорите бяха сменени и капачки ли, не знам как точно се казват, от горния край на амортесьорите.
    Благодарско.
    WH GRAND CHEROKEE HEMI 5.7 LIMITED
    От: Скърцане след смяна на предни амортесьори
    Тампоните на предната стабилизираща щанга
      Може и шарнири да са..
        Ако те дразни сменяй всичко наред. Ако не всичко е наред.
          Качваш колата на канал, хващаш се за нещо закачено за купето и почваш да я клатиш нагоре/надолу. Скърцането най-често се чува и остава да разбереш от къде точно идва. Може да са много неща . Според това какво скърца се взема решенията.
            Шарнирите ги смених преди да открият че проблема всъщност идва от амортесьорите. Тампоните на стабилизиращата щанга също ги смених преди няма година. Скърцането започна след смяната на амортесьорите и тия тампони ли са, капачки ли са. Ще пробвам с клатене да видим дали ще успея да открия откъде идва.
              Първоначално публикуван от tonizdravkov Преглед на мнение
              И аз ги смених покарах половин година и почнаха да скърцат, ама докато разбера че е от тях смених всички тампони на амортисиорите , смених шарнирите, и курмилните накраиници. Накрая свалих тампоните навих на щангата един слои изолирд банд от стария платняния, монтирах тампоните и най накрая скърцането спря.
                Тампоните на стабилизаращата щанга са голяма драма по принцип.. Ако не се уцели точния размер, може да се случват тези ужасии ..Измерете с шублер дебелината на щангата и вземете точните тампони.. В повечето онлайн каталози излизат по 3-4 различни размера и така стават тъпотиите..
                  Те поне лесно могат да бъдат проверени. Даже масло да се пръсне (с разхлабване) би трябвало да утихнат.
                    Не обвинявай още амортисьорите.Тампоните са ти пресъхнали в тая жега.Така скърцат.За проба намокри отдолу джипа по някакъв начин и ще разбереш.Ако няма промяна,тогава търси причината.
                    Най-добре ще стане в дъждовно време.При мене е така и много дразни.
                    Grand Cherokee WJ
                    Dodge Caliber
                    E 430 4-matic-T(S210)
                    GLK
