Здравейте колеги от няколко дни имам Jeep Grand cherokee 4.7i. След консултация в сервиз, стигнахме до извода, че имам проблем с раздатката. Ако някой колега продава здрава или за части, ще съм благодарен. Пиша от Варна, приемам и препоръки за майстор който да им разбира за в бъдеще....
Раздатъчна кутия jeep grand cherokee 4.7i
От: Раздатъчна кутия jeep grand cherokee 4.7i
Така, при маневри се чувa а и усеща силно пукане/трещене отпред докато волана е завъртян, независимо дали наляво или надясно както и без значение дали джипа се движи напред или назад. Първото предположение беше, че се случва нещо в предния мост и заради това тътри гумите. Но след като майстора свали капака на диференциала установи че всичко е наред..... И след разглеждане се стигна до извода че колата докато е дигната когато въртим задните колела от пред нищо не помръдва. Предния мост зацепва само ако лоста е в положение - бавни (ниски)..... След това покатерихеме колата ма един прашен баир и тествахме отново.... Следователно на бавни почна да катери с 4 колела а на бързи дига прахоляк само отзад и неще и да помръдне..... Просто в сервиза има кутия и раздатка от Вранглер и на нея след като мръднем задния край веднага хукна и предния.... Докато при мен предния мост все едно е изолиран и сработва само на бавни, но пък тогава какви звуци издава......
Джипа е 2001гПоследно редактирано от Dim0ff; 25-07-17, 17:55.
.......че майстора изобщо не познава ходовата част на "Гранд чероки"-то.....звънниПървоначално публикуван от Dim0ff Преглед на мнение..... се стигна до извода че .......Последно редактирано от дядо владо; 25-07-17, 19:19.0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Лошото е, че минах през 2 сервиза!!!
Иначе и ние решихме да откачим предния кардан.
След теста:
Чаткане се чува леко и само по веднъж в зависимост от посоката на движение (докато преди чаткаше през 1 - 2 оборота на колелата).
А нормално ли е, когато движим задния кардан, предния да не помръдва, освен ако не е на бавни?
Утре продължаваме с тестовете, но реших да питам, ако някой има раздатката която може да се ползва за донор....или здрсва но на по нормална цена....
Според майстора има вариант да е налято грешно масло в предния мост, утре ще го сменим и продължаваме по мъките....
Утре сутрина ще ви звънна, само кажете кога е удобно!Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнение.......че майстора изобщо не познава ходовата част на "Гранд чероки"-то.....звънни
Освен, да се обадя утре, което ще го направя задължително... Какво друго пропускам?Първоначално публикуван от matorsko6 Преглед на мнениеЧети какво ти пишат и чети какво е написано.
Извинявам се предварително. Предполагам
няма смисъл предполагам да се обяснявам че съм нов и все още не съм наясно с правилата. Ако бъркам с нещо или пропускам не е нарочно. Просто от няколко дена съм собственик на звяра и ми е на сърце...
Звъни ми, да ти дам номера.Първоначално публикуван от Dim0ff Преглед на мнениеПрепоръки за майстор който да разбира от Jeep - Варна, Варна област....
На първо място - благодаря искрено на Владо.
Днес разбрахме донякъде какъв е проблема и къде е.....
От раздатката излезе нещо черно средно между грес и масло, а по - лошото беше че, количество беше около 200мл....
Мога само да гадая ЗАЩО и КАК... Но не вярвам да има логично обяснение, освен някой да е искал да пробва колко корава е раздатката....
Здравейте, след известна пауза дойде време да отворим раздатката. Последиците от карането без масло е унищожено лсд... То стружки, то миризми на феродо.... Въпроса които следва е - рециклиране или замяна с друго втора употреба.... Приемам всякакви препоръки, съвети и идеи и
