Прекъсва за момент...
  • Прекъсва за момент...
    Здравейте момци,
    Черока започна да прекъсва (предърпва) по време на движение,и това за секунда-две. После влиза в ритъм и след 5-6мин всичко се повтаря.
    Това го прави както по равно но най вече по нагорнище(дет се вика някой го е хванал за гушата) и като че ли в големите горещини по осезателно.
    Какви са мненията ви?
    jeep CHEROOKEE KJ 2,4 147kс.
    От: Прекъсва за момент...
    Намирисва на проблем с газовата. Най-вероятно не му стига гориво или компа бърка подаването.
      И аз съм с подобен проблем от скоро. Само дето моита като я узоря и гърми. Нещо им става на газовите в тая жега... На мен последно ми казаха, че тока на клапана не стига и ще го мъча тия дни...
        Ако го прави на бензин възможностите са много, иска си диагностика и обстойна проверка. Мръсен въздушен филтър също оказва голямо влияние в тая жега. Скъсан въздуховод също има подобни симптоми(двигателя дърпа въздух и от моторния отсег). Може да е електрически проблем и да няма изобщо общо с жегите. Може да е мръсен горивен филтър, кофти гориво, проблем с някой инжектор и т.н. и т.н. Дет се вика, може и кофти свещ да има и пак да го прави.
        За газта, ако го прави само на газ може и от жегата да е, кислорода е малко. Отразява се на колите с газови доста осезаемо голямата жега, дори и на инжекционите. Съвсем възможно е проблемите да са от това, особено ако на бензин не го прави. Там корекциите са по-сериозни и доста по-адекватни спрямо газовата, пък била тя инжекцион или не. Съответно, понеже тая външна температура е доста извън обичайната за автомобила газовите се побъркват малко или много. Ако пък по принцип газчицата е поудошеничка, по стара българска традиция, щото да харчи малко, съвсем почват да се усещат тия неща и да има гърмежи, пресецвания и придърпвания.
        Това нали си е чисто гадателска работа през компа.
        П.С. За тока на клапана - има мултицети, мери се и не е философия. Ако газта е обикновена - да се сложи обикновен ключ, а не разни модернистични авто-глупости, да се сложат нови кабелни обувки и да се сложи адекватна добра маса на клапана. Всички тия неща с един мултицет се проверяват за отрицателно време.
        Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
        Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
          Първоначално публикуван от Павлин Андреев Преглед на мнение
          Павка,май ще се окажеш прав!
          Компа на ГУ се беше бъгнал нещо та ходих при Младен да го види нали е гаранционна още.Мери човека,гледа и не можа да намери причината поради която се е прецакал и го смени в крайна сметка.На връщане от Разград усетих това придърпване за момент и веднага я обърнах на бензин да видя от какво е,и ми се стори че и на бензин го има.Преди малко обаче се прибирам от един тест към 30-40км (като използвах голямата жега) и се уверих че го прави само на газ.От газта ли е,от компа ли е,но ще се ходи пак при Младен.Иначе мога да я карам и така,но ще видя какво ще се произнесе все пак майстора.
            А филтрите на газовата как са?
            Ние не сме неутрални!
              Обърни внимание дали не го прави на конкретни обороти. Прилича на свещ(кабел, бобина) или "бавна"(заминаваща си) дюза на газта.
              Телефон - в профила!
                Ванка,
                смени и газстанцията.Може да е от боклуци и от там да се бъгва и компа.
                Друг вариант е и някой маркуч да изпуска.
                Grand Cherokee WJ
                Dodge Caliber
                E 430 4-matic-T(S210)
                GLK
                  Виж за тях не съм се сещал.Все пак газовата е на 3-4м,чак пък да се задръстят толкова бързо...но знаеш ли.
                  Колегата Жоров спомена за бобина,кабели или свещи,но ако е така струва ми се ще го прави и на бензин.
                    Хи хи, филтрите могат да се задръстят и само след едно зареждане.
                    Но не мисля, че в тях ще е проблема. Ако не достига гориво-симптомите са други.
                    Нещо с подаването на газта ще да е, но какво точно-ще има заигравка...
                      Първоначално публикуван от Vankala Преглед на мнение
                      На бензин е много, много по-слабо и съответно по-трудно се усеща, газта е много по-капризна от бензина откъм запалване(свещи, бобини, кабели).
                      А за бавните дюзи или заминаваща си дюза съм имам подобен проблем и за това го казвам. При мен беше на Мазда и там има едни двойни впръсквания на конкретни обороти и тогава се усеща тъй като не успява да затвори/отвори достатъчно бързо и остава затворена/отворена и води до тази не добра работа на двигателя.
                      Филтри се задръстват и за 1000км. ако уцелиш кофти газ.
                        Първоначално публикуван от Пламен С Преглед на мнение
                        Ванка,
                        Напълно вероятно е Пламски,и това ще направя.За сега зареждам от тази на Петрол,уж доста зареждат от там,но ще видя филтрите и ще сменя и газ-станцията.
                          Ако е от задръстени филтри, аз ще се обрежа.
                          Ся, да не ми намериш някакви задръстени филтри от някой газаджия
                            От малко гориво в газовата гърми много и прекъсва.
                              Ааа, не се отмЕтай !
