И аз да се похваля - Wrangler Unlimited
  • #46
    До: И аз да се похваля - Wrangler Unlimited
    На мен пък ми се струва, че ако гордия собственик реши да обува джипката с обувките от тази на кинекс нещо ще и стягат на сегашния етап - а като порасне да носи по-голям номер обувки малко ще засрами дружката - още по-внушителен ще става ............ има накъде
    благодаря за снимката - черните зверове си стоят на мястото на снега
    • #47
      Честито хубава машина с много възможности за подобрения На СЕМА ги гледахме в какви ли не вариянти. Натопорчени стават почти като нормално повдигнатите пикъп тръкове.Много са предпочитани пред другите вседеходи за тунинговане в момента в САЩ
      • #48
        Честито и малко поздравче от мен Пожелавам да почерпиш идеи и да ги реализираш
        • #49
          Благодаря Ви момичета и момчета,лека полека почваме тунинга,техническия отдел / kinex/ мисли по няколко варианта,а като знам какви ги мисли направо настръхвам
          • #50
            Честито със здраве да го караш и да не те оставя никъде, да не ти се налага да ходиш за трактор. Добро попадение си направил.
            • #51
              Първоначално публикуван от haki Преглед на мнение
              Не е по темата ама не ми се отваря нова та да запитам:
              А какво става с гаранцията след тунинговане?
              При някой фирми отпада гаранцията дори ако монтираш само теглич или дори да облепиш със стикери колата /на англичанин, който в БГ си основал клон на агенция за недвижими имоти си взел автомобил на лизинг и целия включително и стъклата облепил с изрисувано фолио. Когато отишъл на първия контролен преглед в сервиза го сюрпризирали, че вече няма гаранция т.к. било написано, че няма право да нарушава фабрично заложения външнен вид на автомобила/.
              • #52
                Честито и много приятни моменти с новата придобивка.Само преди година в една тема
                спорихме какъв е този Jeep.
                • #53
                  Където "пипнеш" там отпада,при мен ще е само за ходовата част
                  • #54
                    пред вкъщи спира една такава прелест - загледах, че на тавана има снадка над първи и втори ред седалки - всички Unlimited ли са така ?
                    тавана се сваля и става полу-кабрио ?
                    Войната е мир, свободата е робство, невежеството е сила.
                    • #55
                      Хаки честито братле да си жив и здрав ти и да си го караш с много кеф и да не те ядосва )
                      Мисля е време да си смениш аватара
                      Весели празници!
                      Бъдете живи и здрави!
                      • #56
                        Първоначално публикуван от ivanik1978 Преглед на мнение
                        Да, може да е открит отпред и закрит отзад или обратното
                        • #57
                          Весели празници!
                          Благодаря Жорка,вече ще го сменя,защото преди един час се разделих с нея / Г класата/.Честито на новите собственници.
                          Последно редактирано от haki; 29-12-07, 18:07.
                          • #58
                            Честито и от мен,със здраве да си я караш и ако имаш време да пуснеш малко ТТданни .
                            B+
                            • #59
                              ТТ данните вече са променени.
                              С 2".
                              За повече ще трябват много хиляди.
                              Сега ходовете са увеличени със скромния 1см.
                              Отпред до бъмпстоп има цели 9см. Преди имаше 4см и на легналите полицаи блъскаше.
                              Отзад осемте см до ограничителния тампон си останаха без промяна.
                              Мостовете се оклоняваха от централната ос с по 3мм или общо 6мм.
                              В момента отклонението(вече) е под 1мм.
                              Ако някой от офицялните представители чете това,
                              нека отговори на въпроса:
                              Колко от собствениците на Вранглер JK Ънлимитет са завили волана до край в режим 4х4 и това не е коствало строшени карета на полуоските, без значение на какъв терен. Според мен нула.
                              Развих ограничителите на завоя с по 7мм и още ми се струва малко.
                              Ама оставете каретата може ли на чисто нова кола да и опират гумите при пълен завой.
                              Вече е готова за гуми 33х12.5
                              • #60
                                браво, техническият отдел не спи и по празниците
                                Subaru OUTBACK 2,5
                                Hyundai TUCSON 2.0
