Бял дим
  • Бял дим
    Момчета, днес след 150км. гася джипката пред Метро, пазарувам 30мин. и като паля да се прибирам хоп... бял дим отзад!!!
    След 100метра димът изчезна и повече не се появи, гасих я, палих я, чаках извесно време повече не се пяви бял дим.
    Джипката е с рециклирано турбо преди 6месец, рециклирани дюзи преди 1месец, изолиран АГР механично и електронно, нов филтър картерни газове, без катализатори, без течове или загуба на каквито и да било течности.
    От какво по дяволите може да е, имате ли идеи?!
    Grand Cherokee 2.7 CRD 2004г.
    Grand Cherokee 2.7CRD
    От: Бял дим
    Нов папа ???
      От: Бял дим
      Бяло пуши само антифриза и има сладникава миризма,димът от масло е бяло-синкав ,но страшно мирише на масло.Следи антифриза до милиметър при всички температурни режими.Понякога нещата се засичат по-бавно.
        От: Бял дим
        Първоначално публикуван от Ивайло-Иванов Преглед на мнение
        Нема страшно.Имало е малко нафтичка изпусната.Не е речено , че ще е за постонно.Но , ако зачести - виж човека с дюзите.
          От: Бял дим
          Имаш ли видимост към горивните маркучи от филтъра към горивната помпа/гнп/дюзи? Вижда ли се въздух?
            От: Бял дим
            В почти всички случаи беля гъст дим е от охладителна течност попаднала в цилиндрите. Най-вероятно поради "духнала" гарнитура.
            Дано да не съм прав де, ама...
              От: Бял дим
              Или в липса на достатъчно гориво в цилиндрите..
                От: Бял дим
                Я пак?
                  От: Бял дим
                  Преди две седмици имах случай с автомобил, няма да му казвам марката и модела.. Задръстена горивна система..
                  Не стига достатъчно гориво, въздух по горивните маркучи.. Върви без проблем, но пуши..
                  Свалих му резервоара, изчистих го, изчистих горивните маркучи, смених филтъра и проблема се оправи..
                    От: Бял дим
                    Не е вода/антифриз защото при положителни температури няма как наличието на вода в изпускателната система да кондензира във вид на пара. Да не говорим, че от ония дни беше + 40*.
                    Масло е най вероятно. От турбото, въпреки, че е правено ......
                      От: Бял дим
                      Не се е повтаряло и дано така да продължи.
                      Няма загуба на никакви течности все още, ако излезе нещо ще пиша(дано не).
                      Благодаря на всички за мненията и съветите
                      Хубава вечер!
                        От: Бял дим
                        Първоначално публикуван от Десислав Добрев Преглед на мнение
                        Десо , цитирания е комън рейл.При наличие на въздух ще почне да реве "чек инджин" или от датчик на помпа , или от този на рейката.А и тия дюзи не отварят баш при недостатъчно налягане...
                          От: Бял дим
                          В такъв случай, да не е изчистен интеркулера и да е вдигнал от него масло към турбината? Иначе как така моментно ще прикади и повече няма..?
                            От: Бял дим
                            Няма нищо такова с интеркулър и турбо.Чети първия пост,Казва десетина секунди! - Точно колкото да поизкади недобре запалено дизелово.Няма драма в случая.
                            А дигането на масло от кулера , обикновено става след подаване на "от газта".И ако тече от турбината ще си бръмне на високи.
                            Ивайло казва , че е инцидентно и няма загуби на течности. Шашка си се , като всеки след сериозни разходи по ремонт.
                              От: Бял дим
                              Дизеловия ДВГ когато вземе масло през компресорната страна на турбокомпресора не пуши. Пуши и то бяло когато хвърли масло през турбинната страна, така, че не става въпрос за интерколер и т.н.
                              Както казах, това, че турбокомпресора наскоро е ремонтиран не е гаранция. Има вариант и чисто нов турбокомпресор да хвърля масло.
                              Последно редактирано от Аndro 160; 06-07-17, 09:47.
