4.0 при WJ мощност, модифициране, ремонти, газови
  • 4.0 при WJ мощност, модифициране, ремонти, газови
    Здравейте!
    Нека в настоящата тема обменим инфо как тоя мотор да ни слуша, как да не го счупим, и как да вземем всяко конче от него.
    Принципно съм с доволен, или поне бях до преди два-три дни. Пътувах до Търново и установих нещо което ми направи впечатление миналата година пак в силните горещини(само дето тогава нямах грам опит с него и не обърнах внимание). Джипа не може да мръдне! За никакви 195 коня не може да се говори. Едвам изпреварвам тировете по магистралата. Разбира се това при наистина леко изкачване и климатик. Единствения проблем който съм видял и знам че имам в момента е че когато натисна педала до ламарината параметъра engine load никога не може да мине 52-53%...Все едно му давам половината газ. Иначе маханично е чисто нов на 30-40 000км. Драми няма, държи стабилни 85-92/3 градуса каквото и да го правиш Масло не гори грам.
    Как са вашите джипки в момента, и толкова си може или....????
    Какви методи за засилване сте срещали, и пробвали ли сте нещо?
    От: 4.0 при WJ мощност, модифициране, ремонти, газови.
    Първоначално публикуван от IvanVG Преглед на мнение
    2004г плюс 30-40К км = сменяван или ремонтиран мотор?
    Каква е вероятността някой да го е скопил(engine load 50%) да не се товари много докато се разработи?
      Купих го счупен. 6 нови бутала, всички гарнитури, свещи, ангр.верига, какво ли не....Мотора се сглоби с притеснително малки хлабини, разбирай че компресията трябва да е много висока. Работи добре, не пуши, просто може би аз много очаквам, но не е нормално да не може да вдигне над 100км/ч по Витиня.
        50% load на пълна газ звучи като сгънат маркуч някъде по въздушния тракт. Или умрял MAP.
          Друго имам предвид. Като настъпиш газта до долу, дроселовата клапа до край ли се отваря?
          Отделно, ако се отваря, но компютъра ти отчита 52-3% (вероятно от потенциометър на нея), той управлява и запалване и впръскване в зависимост от това.
          Не съм им спец на тия, но там някъде ще е проблема.
            Тоя не е ли с "флоу"?Щот ша има разлика в много работи
              2004 сигурно има и двете. Не разбирам от жип де. Кое показва на екрана е друг, по-сложен въпрос.
                МАР е.
                  Мап, датчик т-входящ въздух, ТПС. т-охл.агент, 4 л-сонди, и два дачика за обороти.
                    Маркуч няма как да се сгъне на тази кола. Освен МАР може да е и TPS (датчик за положението на дроселовата клапа).
                    Няма ли записани грешки?
                    Ние не сме неутрални!
                      Компютър разколебан, автомат умиращ, ламбда сонди странни, и още 200 неща в комбинация. Който иска да звъни да идва, при 38 градуса в гаража хич ми се не пише.....
                        Май форума е за релакс. Имаше един пуснал тема за климатик че му не духа студено през зимата а в жегите никакъв го мяма.като не си поддържа темата я трийте.
                          Иване, извинявай, че ти крада темата, би ли споделил от къде набавяш части за този двигател, имам намерение да съживя един от моите и може би ще ми трябва глава и/или блок, гарнитурите ги има на много места ама за блок/глава не знам дали има чисто нови, че старите си имат детска болест и се пукат на едно също място повечето?
                          Успех в твоите борби, на мен ми прилича на нещо тривиално като комбинация от проблемни сензори и ошашкан комп.
                          Бъдете живи и здрави!
                            Като гледам имаш с какво да я четеш. Можеш ли да направиш един лог на данните от map, maf, tps, iat, температурата на антифриза и данните от ламбда сондите докато проблема е наличен?
                              Блок и глава имам за новия двигател(2001-2004). Мисля че и коляновия вал също ще намеря, както и още някой неща.
                              Т-датчиците са ми наред. Мапа също работи коректно, нито е засичан като грешка, нито като показания видяни от компа има драма. ТПС-а го смених, разлика никаква.
                              Това което някой в темата май се бъркат е показания на ТПС или колко съм настъпил педала, а аз говоря за нещо друго! Аз говоря за една графа която се вижда само с диагностика, тя представлява реалното натоварване на двигателя. С други думи моя мотор не иска да си увеличи горивото до максимум, и да си даде максимален аванс за максимална мощност. Колата ми е с 3 махнати катализатора, оригинално супер тъпо и огромно гърне, също с доста малък диаметър на крайната тръба на изп.система. Джипа работи много тихо, дори като го настъпя бучи тихо, няма и помен от дуднене на голям мотор.
                              Като цяло проблема ми е че като започне да не върви в жега и над 2000 об. според мен ще се счупи. Смукателния и изпускателния колектор на тоя мотор са мноооого тъпо направени. Изпускателя нагрява зверски смукателя, и след това резултата според мен е ясен. Кислород при температура на входящ въздух 45-55 и нагоре градуса няма.
                              Има ли някой от София с WJ 4.0 да го закача на диагностика и да ме повози малко за да видя и друг джип как се държи?
                              Два реда и за скоростите...каквото и да го правя тая машина върви постоянно и само под 2300-2500об. Натискам го до ламарината на 4-та сваля 3-та тръгва(аз държа до ламарината) Стига 3-та с 2500-2700об. най-много и си включва 4-та. Автоматика има проблем. Смених датчик и клапан за налягането и вече не записва повреди за ск.кутия. Обаче тя не работи като хората.
                              Гледах едно време в ю-тюб как се ускоряват джипки с тоя мотор. Масово положението е като при мен. Газ от място джипа сменя скорости на под 3000об. Един ги нареди до червеното и според клипа 0-100 за 8 сек. Аз не съм тръгнал да се състезавам, но според мен мъча колата, а просто не съм виждал друг същия да знам какво може. ЦРД-та съм карал много.
                              Последно редактирано от IvanVG; 01-07-17, 23:46.
