Генератор
  • Генератор
    Момчета, колко волта трябва да зарежда генератора минимално при измерване с мултицет и какви трябва да са показанията на таблото.
    Grand Cherokee 2.7CRD 2004г.
    Благодаря!
    От: Генератор
    Ами то зареждането е с ток, а не с волтаж Иначе за груба оценка напрежението на бордовата мрежа лятото често напрежението спада малко до над 13.2 (най-добре около 13.8 )... Зимата - 14.4 та понякога и над 14.6В...
      От: Генератор
      По-топло по-ниско, студено ли е и над 14в вдига.
        От: Генератор
        Питам защото като се стопли и започна да зарежда 13,6/13,8в но явно е нормално.
        Благодаря за информацията.
        Хубав ден!
          От: Генератор
          Точно затова и споменах разликата - и аз първоначално се бях 'опулил' и притеснил - зимата волтметъра 'закръгляше' на 15В (при условие, че на акумулатора с големи червени букви е написано НИКОГА НАД 14.4В )...
          А лятото спада... Има си термометър май и на акумулатора...
            От: Генератор
            Има датчик под акумулатора.
            WG Limited 2.7 CRD 02
            WG Overland 2.7 CRD 04/05
              От: Генератор
              Ясноооо, много ви благодаря!
