Гранд Чероки 2,7 дизел 2002 г, май запалих някаква електроника.
    От: Гранд Чероки 2,7 дизел 2002 г, май запалих някаква електроника.
    И ако някой има линк към ръководство за експлоатация на български или руски, пак ще съм благодарен. Щото тоя американец е различен от Патролите, с които съм посвикнал.
    Георги Донев, 0889 437 687
    Nissan Patrol Y60
      Какво пък толкова има да спестиш от 30см кабел с две обувки?
      Не 30, това е около 10 см. И е с някаква "кьорава" изолация - увито с изолирбанд. Диаметъра /на кабела/ е около 2,5 мм, гледан на око.
      Nissan Patrol Y60
        Нищо. Но като не спестиш оттук, не спестиш оттам и на финала цената става каквато става
          Огледай стопеният кабел и до какви други кабели се допира. Гледай внимателно всичко около нагрятите кабели. Ако има друг кабел около тях - оглеждаш го внимателно и ако има стопена изолация - продължаваш да гледаш от къде минава и какво има покрай него. Един стопен може да поведе до втори, той до трети и накрая да се окаже, че има късо в снопа с кабелите за стоповете.
          Ял съм го тоя преди години на един голф 3. ПТП и фара окъси. Кабела му за съжаление минаваше през сноп с доста други кабели и направи голяма мизерия. Целият сноп беше със стопена изолация и на късо. Част от кабелите водеха до други снопове и в тях също имаше проблеми. Бушона дето трябваше да го пази беше със стопено капаче и гнездо около него, но цял... От тогава много внимавам какви бушони слагам, че тия по бензиностанциите нещо носят на доста над предписаният ток.
            Първоначално публикуван от Георги Донев Преглед на мнение
            И ако някой има линк към ръководство за експлоатация.
            Звънни http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/index.htm
              раздела за систематизирана информация не е за красота
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
                Пак има заигравка с Черока.
                Дадох го на приятелка да отиде до София. Забравила да изключи фаровете, като стигнала. Акумулаторът почти свършил /нов е, на една седмица/. Обаче алармата се включила, и пищяла цяла нощ /комшиите са я намразили сигурно/. След като акумулатора тотално свършил, алармата млъкнала.
                При подаване на ток от друг автомобил лампите на таблото светват, като се подаде контакт, ама алармата пак пищи.
                Сакънтията е, че съм на 450 км от София.
                Въпросът ми е: Ако сложат нов акумулатор, дали проблема с алармата ще се реши?
                Nissan Patrol Y60
                  не може ли да се изключи алармата от дистанционното
                  PAJERO СУХОДОЛ 0898792733
                    Едва ли ще спре. Алармата едва ли прави разлика между подаване на ток и нов акумулатор.
                    Къде се намира?
                      Алармата е допълнителна?
                        Манастирски ливади, Шарл Шампо, к-с Жоди, до бензиностанцията на Лукойл. След около час и половина ще има човек там. Какво можем да измислим?
                        Nissan Patrol Y60
                          Нямам представа, признавам си. Има ли начин да я изрежем, мамка и...
                          Nissan Patrol Y60
                            Каква е алармата?
                            Реагира ли на дистанционното?
                            Кабелите акэ не са читави тока не е достатъчен, демек за начало сложите зареден акумулатор
                              Снимай дистанционното
                                Първоначално публикуван от Yanko Popov Преглед на мнение
                                Янко, никога не съм я заключвал, нямам представа. Дали има годна батерия, дали работи дистанционното...
                                Nissan Patrol Y60
