Задна чистачка на Чероки
  • Задна чистачка на Чероки
    Може да ви звучи глупаво ,но не мога да накарам задната чистачка да пръска-има маркуч с дюза до нея ,но не зная как би трябвало да се включи пръскалото,за сега само маха.Не мога да открия и къде се слага течност за нея,да не е обща с течността на предните?
    До: Задна чистачка на Чероки
    Първоначално публикуван от gravidis Преглед на мнение
    Обща е. Ако се включва с ключе от таблото при включване застава в едно такова средно положение, а от там нататък се натиска за пръскане.
      натискам копчето до края и не става,или е запушено или моторчето е изгоряло
        А чуваш ли го да работи? На повечето моторчето е едно и също, има клапанчета които разпределят потока.
          то отпред си пръска,а отзад не иска,но имам чувството, че копчето не може да се натиска надолу след като е пусната чистачката да маха, а дюза и маркуч отиват до нея
            Трябва да го видя. От къде си?
              Имах навремето подобен проблем със старото ми Чероки.Оказа се,че мъркуча който влиза във задната дюза е зверски прегънат,изрязах нов и готово.
              TLC 120 Executive 3.0 D-4D,163 h.p.
              Honda CBR 4cyl/4str/105 h.p.
              Honda Boad 4m/Yamaha 15 h.p.
              Всички превозни средтсва за мен са просто начин да ида за риба
                От Свиленград
                  вый... Кинекс май ти е най-близо.
                    да,ще се радвам ако все пак се срещнем някоага
                      И това ще стане, пък ти виж ако имаш път към Кърджали му се обади на Пламен.
                        Хмм... аз имам същия проблем(един от многото) имам един съд за течност с 2 помпички, задната помпичка работи след моята намеса, некадърници я баха откачили за да не шуми.
                        От задната врата до чистачката е отпушена системата.
                        Днес проврях около 40 см кабел в маркуча от помпичката в посока назад към купето, но до там само, после кабела се гъне и не влиза...
                        Надувам с уста но няма и намерение да се отпуши, явно е запушено маркучето по купето някъде...
                        Гадното е, че в зависимост от модела и годината, на Чероците маркуча минава на различни места по купето(така поне твърдят в Интернет хората с подобни проблеми...
                        Другото гнусно нещо е, че задния капак не се разглобява, с нитове е и маркуча е цял от чистачката влиза през капака в купето, е как аджаба тогава да се провери и т.н.
                        Някъде се говореше за клапан, но не ми е ясно къде е тоз клапан и как се командва, подозирам, че ако има такъв явно е един от 1000та компонента, които не ми работят по ел. инсталацията...???
                        Резюмирам:
                        1. Къде минава маркуча от помпата през купето до задната врата?
                        2. Ако има клапан на Черок XJ 1990 4 литра Лимитед, къде се намира и как се управлява?
                        Мерси предварително.
                        Много поздрави,
                        Бъдете живи и здрави!
                          Клапана не се командва - просто сработва от налягането - затова с уста не можеш да го надуеш - не можеш да вдигнеш толкова налягане.
                            Хмм... Явно и помпичката не смогва щото и капка не излиза от другата страна...
                            Ще го мисля с компресора
                              @gravidis
                              а опита ли да натиснеш ключето за задната чистачка в другата посока? ключето си стои в средно положение (т.е. може да се натиска нагоре и надолу) - нагоре мисля че включваше чистачката да "маха", а надолу пускаше водата (или обратно, не се сещам сега ) иначе водата е обща и за предните и за задната чистачка.
