Термоключ 2 скорост на вентилатор гранд чероки 5.9
  • Термоключ 2 скорост на вентилатор гранд чероки 5.9
    Та както е видно от заглавието пустият датчик от вчера ме ядосва.
    Странното е че проблема се появи точно след като си заредих климатика.
    Същият бе празен от както правихме ремонта на главите миналата година.
    До преди това втората скорост на вентилатора за която отговаря споменатия датчик се чуваше да се включва.
    След това не иска,а продължава да вдига температура до 105 градуса и най-вероятно и на горе ако го оставя и не му бодна кламера.
    При даване на късо релето включва и всичко е ок.
    Оказа се обаче след консултация с колегата nick1,че този конкретен датчик не се продава.
    Варианта е само и единствено търсене на втора употреба което в България е невъзможно и остават варианти за от вън.
    На мен обаче втора ръка датчик на 20 години не ми се търси и слага.
    И от там ми идва идеята,че тъй като и двата датчика за двете скорости на вентилатора са монтирани на маркуч посредством фланец захванат със скоби ще може нещата да се побългарят с подходящ подбран термоключ.Същият трябва да отговаря като стъпка на резбата за да може да се навие на фланеца,но и това може да се лекува при нужда.
    Важното е утре ако ми умре пак датчика да не се налага да преравям нета да търся пущината.
    Мога и да си изведа един ключ вътре в купето за принудително включване,но някак не ми се струва нормално да я дебна постоянно тая кола.
    Та колеги ако някой знае от къде мога да взема оригинален датчик или какъв би бил удачен за замяната на стария то нека да удари едно рамо.
    Няма страшно в умирачката...
    Страшното е да си жив!...
    От: Термоключ 2 скорост на вентилатор гранд чероки 5.9
    Я звънни....
      Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение
      105, че и 110 изобщо не са нещо ненормално за 5.9 като се постопли малко времето. При какви условия ги вдига?
        Дядо късно видях.
        Фоксе условията са стоене на място и с работещ климатик при температури около 28 30 градуса.
        След това правих проба и със спрян климатик и форсиране на двигателя до желаната температура.
        На 105 гледано през обд блутут скенер и торк про ме погна параноята от миналата година и пускам ръчно с кламер втората скорост.
        И така.
          На място изобщо не трябва да вдига такива температури с първа степен. Я си виж радиатора.
            Имах го същия проблем на място с форсиране си вдигаше температура до 110 градуса и го спирах, смених сумати работи и накрая се оказа запушен радиатор
              Ще му ударя една добавка за почистване на Бардал да видим как ще му дойде.
                Ето как го е направил един пич и аз последвах неговия пример : http://www.jeepforum.com/forum/f13/n...2/index12.html .
                При теб е бонус, че оригинално си с ел. перка и ти трябва само адаптер и термосуич-а. Адаптер от китайците, термосуич - откъдето искаш за BMW има избор .
                Последно редактирано от racer666; 05-06-17, 09:49. Причина: уточнение
                  Чухме се и с Дядо Владо преди малко та ще се кара по реда.
                  Първо промивка на радиатора както споменах по-горе.
                  После сваляне на същият и миене външно.
                  Проверка на датчиците с варене и мерене.
                  И ако не стане и си е..е мамата подмяна с масов датчик от пазара,а именно от пасат 2ка и изработка на тяло по-размер на маркуч и датчик.
                  За сега така.
                    Сега като чета какво ти се е случило и не смея да на напълня климатика... кофти работа, но аз мисля, че най-доброто решение е изработка на ново тяло, било то от алуминий или друг метал и нарязване на нова резба за нов датчик, който се намира свободно на БГ пазара за нормални пари. Успех.
                      При външното миене да не използваш водоструйка срещу ламелите, че после ще изправяш.
                        Има ли развитие колега?
                          Няма. Време не ми остава. Днес се надявам, ако остане време да сваля радиатора и промия системата.
                            От пресен, ама много пресен опит със запушения радиатор - само с миене и подръчни средства не става в повечето случаи. Иска си отваряне и вътрешно почистване, ако наистина е затлачен.
                            Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
                            Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
                              Отиди в някой сервиз където могат да проверят дебита и да видят дали е достатъчен.
