Grand Cherokee 2006 бучене при ускорение
  • Grand Cherokee 2006 бучене при ускорение
    Здравейте,
    Трябва ми съвет за следният проблем:
    Джипката е Grand Cherokee WK от 2006 (3.0 дизел). От скоро я имам и не знам каква и е била историята преди това.
    При ускорение със скорост над 70км/ч се чува доста силно виене/бучене отпред долу. При инерция изчезва както и при отнемане на газта.
    При увеличаване на скороста - честотата и силата на бученето се увеличава като към 90 минава в някакъв резонанс... абе ужас е.
    Маслото на раздатката/диференциала е сменено с точното по спецификация.
    Моля дайте ми съвет какво може да е или къде в София да отида за да проверят диференциала и раздатката.
    Благодаря предварително!
    От: Grand Cherokee 2006 бучене при ускорение
    Първоначално публикуван от mitashkis Преглед на мнение
    Здравейте,
    Еди Рангелов от форума - edirangelov@abv.bg , на лично съобщение във форума или на тел. 0885088444.
    Тия коли правят някакви вибрации (резонанс ?) при определени скорости. При мен (същия, но бензинов) - вибрира осезаемо между 90 и 100 км/ч и между 160 и 170 км/ч. Вече не му обръщам внимание и гледам да не карам баш с тия точно скорости. Имахме тука един колега с дизелов такъв, той се побърка - взимА на заем други джанти с гуми за проба, не знам какво прави, накрая продаде джипа.
    Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
      Що не си прегледате карданите?
        Щото гледаха ги дядо Владо и Еди (при мен, де) Подозренията (автохипохондрията) се насочват към torque-converter, ама бях силно посъветван да не се вманиачавам
          Вие ти от лагерите на пиньона. Смени ги и ще млъкне.
          99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
          It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
            Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
            Ако е така може да се провери с последователно сваляне на преден и заден кардан. Ако Жипу търпи такива издевателства, поне за малко.
              Този модел не търпи - "ще скине" ELSD-муфата в раздатката и "уйде куадра-драйфата". Туй теоретично, ама не познавам някой да се е осмелил да го направи.
                То няма ли принудителен блокаж? Освен това от 300 или 3000 метра проби едва ли ще пострада.
                  За задния кардан незнам, но без преден кардан съм карал 2-3000 километра, без абсолютно никакви последствия за раздатката.
                    Ако си с WJ, то той си се движи на задно. Муфата в раздатката се задейства само при боксуване на задния мост.
