Семеринг за Гранд Чероки 2.7
  • Семеринг за Гранд Чероки 2.7
    Здравейте, колеги търся семеринга за преден диф. от към стараната на каре то.
    ориг. номер 5012725аа
    ако някой може да помогне ще съм му благодарен.
    Може ли тази семеринга да струва 300лв?
    Някой дали е сменял?
    Последно редактирано от ilker80; 24-05-17, 15:25.
    От: Семеринга за Гранд Чероки 2.7
    Ок къде си?
      https://eshop.rbs-handel.de/en/catal...enz/160/seals/ Сум прачувал разни нешта од тука, квалитетот им е добар.
        Аз за моя си взех семеринг за предния диф точно дет влиза кардана ама що при мен е друг парт номера!?!Иначе в скорпиона е 40 лв на Краун!Е те тва е:
        При мен парт номера е 5066446АА
        В събота ще ходя при Деди да го сменяме!
        Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
        0888854582
        Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
        Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
          Това, което излиза по номера от първото мнение е всичко друго, но не и семеринг!
ID:5755033 Натиснете снимката за да я уголемите
          Цената е 75$ без доставката до България!
            Първоначално публикуван от Павлин Андреев Преглед на мнение
            [ATTACH=CONFIG]915676[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]915677[/ATTACH]
            А има вероятност и въобще да няма тая част в дифа ако е трак.
              Това е смукалката на варилока, ама тя да се прее....
              Първоначално публикуван от ilker80 Преглед на мнение
              Ако имаш предвид към кардана - виж отговора на "Траун"
                Здравейте,колеги вчера карах колата на майстор, защото цапаше с някаква течност дясно то колело и той ми каза че семеринг а изпуска диф. масло.
                Долния шарнир бая е омазнен.Възможно ли е да е от този семеринг за който питам? Или да търся проблема другаде?
                Ето как изглежда:Натиснете снимката за да я уголемите
                  Здравейте, колеги търся семеринга за преден диф. от към стараната на каре то......Някой дали е сменял?
                  "Някой" ги е сменял, и е от страната на диференциала, отвън (към карето) няма семеринг, а ако майстора ти го е казал тогава значи не познава моста и съответно ремонта му......
                    Дядо Владо какво ще ми препоръчаш?
                    На снимката се вижда добре изцапаното място.
                      На първо време си смени маншона на карето,че е спукан и хвърля грес.
                      Не,че и семеринга не може да е текнал и той.Поне видимо маншона е скъсан.
                        Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                        Ъхъ, след което миене и гледане кое тече........докато не направи отвътре на гумата по целия и периметър лъчеобразни мазни следи аз не препоръчвам смяна
                          От: Семеринг за Гранд Чероки 2.7
                          А смяната възможна си е само с вадене на полуоската, или и касетата на дифа трябва?
                            Вади се дифа.Семеринга се набива от вътре навън.Той реално седи до лагерите на дифа.
                              Значи е гадно точно колкото си го представях Мерси много!
