Разни въпросчета за WG (WJ)
    От: Разни въпросчета за WG (WJ)
    Следващ въпрос, конкретно за Овърланд 2001ва с обемен датчик: има ли начин алармата на това чудо да се включва на тих режим? Че една муха да влезе из колата и се започва едно тичане и спиране на аларма и издирване на муха и т.н. Да не говорм, че като стане жега (то не, че тия дни се е утепало от жеги...), се налага да затварям всички прозорци, щото а е полъхнал вятър, а се е разпищяла гадината.
    Или направо да му режа жиците на обемния?
      И аз имам един въпрос за алармата. Извинявам се на колегата, че ще ползвам темата.
      Алармата може ли да се деактивира по някакъв начин или става само със специализирания софтуер?
      Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
      Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
        Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
          Ееее... Kinex, баш от теб такава гавра не съм очаквал...
          майтапа настрана, това беше първото, което ми дойде наум... но все пак, има ли безшумен решим тая дивотия или не?
            Балканстар
              Следващ въпрос, конкретно за Овърланд 2001ва с обемен датчик: има ли начин алармата на това чудо да се включва на тих режим? ...
              След известно чесане по главата, стигнах до извода, че ак опросто заключа с ключа, алармата не се активира и всичко е ОК. не съм тествал дали ще писне при отваряне на предния капак (че на тия им се отваря с поглед), ама все тая...
                Аз само да доложа относно алармата и предния капак.
                Ако заключиш колата с ключа и отстраниш единия полюс на акумолатора, алармата започва да пищи.
                Самата аларма си има отделно захранване.
                При затваряне на предния капак ми се включвала, но не и при отваряне.
                It's a JEEP thing, something you won't understand!
                  Първоначално публикуван от durtiq666 Преглед на мнение
                  Между другото, къде се намира въпросната резервна батерия? Преди 3-4 месеца, като опитах да сваля акумулатора на активирана аларма - писна. И от тогава все се каня да проверя къде е и дали не е за смяна и все забравям...
                    Има тих режим алармата.Срещу 15лв в първата работилница за автоаларми в Габрово ми намалиха чувствителността на алармата и предложиха и да останат само светлините ако искам.Задоволих се с намалена чувствителност за да нямам проблеми покрай разни котки и кучета които се катерят по колата.
                    BMW X6
                      Първоначално публикуван от Вещер Преглед на мнение
                      Нямам дертове с външни смущения. Имам двама съседа с пистарки с рязани ауспуси - сещаш се за какво става дума - не ги отразява изобщо. Обаче а е останало нещо вътре в салона (последно беше една микроскопична летяща мравка, 10 минути я издирвах ) а си ... майката.
                      Ще го мисля ...
                        Бърз въпрос- при завиване на място със навит до край волан имам усещането че Гранда тресе все едно е парттайм. По леко е като усещане но го има. Това нормално ли е и ако не е на какво може да се дължи?
                        Поздрави!
                          Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
                          Най-вероятно сработва самоблокажа (куадрадрайва)
                            Поздрави!
                            И при мене е така,все пак не е лека кола,а камион-трудно му е.
                            Grand Cherokee WJ
                            Dodge Caliber
                            E 430 4-matic-T(S210)
                            GLK
                              Може и проблем по пистов ремък да е! Често се случва при "залепнал" динамичен обтегач да трепери под товар ремък и да се усещат аномалии от всякакъв вид.
                                Поздрави!
                                Изобщо не е нормално. Дължи се на повреден блокаж в раздатката или в преден/заден диференциал ако е куадра драйв. Причината за повредата е маслото.
                                Вероятноста да се оправи след смяна на маслото (с правилното) е много малка.
                                За съжаление следващото което ще се случи е тотално износване на цялото силово предаване.
