Здравейте возя се на JEEP WJ 2.7 .163
  • Здравейте возя се на JEEP WJ 2.7 .163
    Излезе грешка p1131 моля помогнете . Сутрин не ше да пали ,само помощно с малка доза шпреи , после си пали без проблем.благодаря предварително.
    Изпратено от моят PMT3037_3G с помощта на Tapatalk
    От: Здравейте возя се на JEEP WJ 2.7 .163
    Проверите да не смуче въздух от някъде.
    WG Limited 2.7 CRD 02
    WG Overland 2.7 CRD 04/05
      Първоначално публикуван от ulianlekov Преглед на мнение
      Излезе грешка p1131 моля помогнете .......Изпратено от моят PMT3037_3G с помощта на Tapatalk
      3G дрън-дрън само за порно сайтове ли е интернет, сдъвкано и в лъжичка ако може
      Е добре: Р1131 датчик за налягане на горивото в магистралата.
      При запалване със стартспрей налягането стига нормални стойности и системата сработва(+ че се променя температура в района и показанията на куп "джвъчки" мърдат)
      Датчика ли е фирясал, не плътност на горивопровод ли има, лоша електрическа връзка ли е някъде ......от компа не става
        Тука един герой, след като сменил MAF-сензор и Fuel pressure сензор, маркучи и т.н., установил, че двигателят му е бил препълнен с масло и през турбото и н'ам си к'во си цапало датчиците, задръстило интеркулера и т.н. На друго място пък обвиняват подгревните свещи.
        Най-добре, ако си в София или наблизо, да се обадиш на Еди Рангелов от форума edirangelov@abv.bg , във форума или на тел. 0885088444, той прави добра диагностика и им разбира на тия дизели.
          Толкова има писано ....
          Ама като начало почни с горивния филтър, после о-пръстени по горивните маркучи.
          Гагич, това и аз съм го чел с препълването с масло докато излекувам моя.
          "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
          Grand Cherokee Limited 2.7CRD
            още едно питане ...... евентуално от подгревни свещи да не иска да пали само като е студена, и да ме насочите къде се намира релето за подгрева
              извинете забравих..по горивните тръби не виждам да има мехурчета .мисля че няма въздух.сменях о пръстени на помпата че протече......
                е деди според теб защо не пали само сутрин ,топло/ студено,няма значение?
                  Първоначално публикуван от uuuli Преглед на мнение
                  Пада и налягането е реила
                    3 бр. Свещи деди .Малко глупаво от моя страна ама карай
                      А първо от тях трябваше да почна ."А аз почнах двигател да свалям" Благодаря на всички който писаха
                        .....ъъъъъъъ скептичен съм, от свещи на дали ще пали 1131....
                          А дано ама надали
                          От свещи няма да пали ама под 5 градуса , при напълно изрядна горивна система
                          Еди Рангелов : 0885 088 444
                            И аз се нареждам на опашката на скептиците. При тези температури, трябва да пали от раз с всички изгорели свещи.
                            Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                            SSang Yong Kyron 2.0xdi
