Диагностични уреди за Jeep
    От: Диагностични уреди за Jeep
    Първоначално публикуван от kmpan Преглед на мнение
    Благодаря!
    Ще поръчам на първо време Launch EasyDiag и ще видя какво предлага като опции. Ако не ме удовлетворява ще пробвам и с китайското копие на Witech. Ако не забравя ще споделя след това впечатления и от двата варианта.
    Вземи си първо един ELM327 за 20лв щото аз такъв дето не трие грешки на WJ не съм виждал. Може твоя да е повреден нещо. Волтажа на сондите също трябва да го виждаш.
    Launch е хубава джаджа щото е универсална. Обаче такива неверни грешки ще ти изкара че направо ще се чудиш да ходиш ли на очен лекар.
    Най-добре за WJ е DRB III такова нямам. Имам Wi-tech ама то не чете WJ.
      Що:
        Баш !!!
        Еди Рангелов : 0885 088 444
          Да бе, то Wi-tech има DRB III емулатор.
          Виждал съм го ама много сложно ми се видя.
            Няма да споря ,това е като надуваема кукла вместо жена,върши работа ама до някъде,симулация на оргазъм ама все нещо малко не стига.
            Персонален поздрав за всички в народното събрание /Господ да ви убие,Аллах да ви вземе,Чумата да ви тръшне,Синовете ви зетьове да ви доведат.АМИН/
              Този емулатор на DRB III само с VCI Pod ли работи или става и с MicroPod 2?
                VCI POD софт стара версия само ,а приключението за подкарването е споделено в мнн ауто копирам тук гимнастиките
                Here to share all I know about wiTECH pod and the clone I have. This is a long, long story that still is being written.
                Sept 2013 Bought only one on eBay at the time for $950 came with version 13.xx. The clones do not have a wifi radio like the real thing, but otherwise function the same. (perhaps the quality is not, but seems OK)
                Worked great first few times, connects with USB cable and uses BrightStar "Ethernet Gadget" drivers which acts as an IP device over USB with a default address 172.22.22.22. The WiTECH Server has to be running first for the application to detect the pod on it's "own little network". WiTECH Server installs as start up item until changed.
                When it works, it works great. The wiTECH application and pod gives you most dealer level capabilities. Also the DRB III emulator does work on later PCI (not CCD) vehicles, read somewhere there may be a "Smart Cable" for older CCD. (The actual wiTECH is CAN only.)
                Problem is you cannot be online, which forfeits some of the functionality a registered pod with valid login or subscription would provide. If you did have all that it will show which modules have available updates, allow you to perform the flash updates, and provide direct links to bulletins and other useful resources.
                Another problem of being online is what most of the discussions are about. Once the application checks the DCC servers for a valid device - you're done. Would get "Unregistered device" or "Unable to Reach wiTECH Server" if offline after the first "phone home" and subsequent self update. Also installs extremely annoying "Common Software Manager", is or is like Flexnet, very difficult to remove or disable.
                Now when this first happened to me I reached out to the seller, and was directed to install a downloaded version 14.xx on another PC, and stay offline when using application and device. Not wanting to give up my netbook loaded with many other diagnostic applications and drivers, uninstalled completely including deleting all files and registry entries I could find.
                After a clean reinstall, worked great again. Over time I repeated this multiple times, either forgetting to go offline or installing on other PCs. Found there was no way to maintain a stable installation if open when online.
                The latest problems arose from the USB socket on the pod. Have replaced it twice, but the last time could not restore the connection, this was subject of first MHH post asking for help. Now I've learned there is a web interface in the pod, and I could have enabled the LAN Ethernet port while there was USB communication.
                Weeks of repair attempts and emails back and forth with Chinese eBay seller followed, I truly think he wanted to help, even though there was no warranty. But after beating the basics to death, and them wanting a video of the problems I gave up. I just wanted to get it repaired or replaced. Now they're down to $500 so that was an option but wanted something easier and cheaper.
                More recently on eBay found people offering to fix the Unregistered Pod issue for $500, also found a guy offering to repair connection problems for much less. This guy was great. I sent the pod to him, he did not fix the USB, but enabled the LAN RJ45 port and assigned a static IP address to access the device. This is the true answer for anyone who has a wiTECH, real or otherwise. It works so much better and faster with a direct IP connection rather than using the clumsy USB IP "fake network"
                When my pod was returned, it worked perfectly with a crossover Ethernet cable, but I got locked out again. This gentleman was very helpful, said to go ahead with all the updates (15.xx + newest Adobe AIR) and then give him Teamviewer remote access. Watched as he transferred files and did whatever else to magically unlock the application so it worked with the newest version and while being online.
                Been hoping to learn what and how he did this, and don't mind paying for the information, just for my own use, have other computers have been working to replace my old netbook. Have no interest in taking advantage by cashing in on eBay. Have not heard back from him yet, and will not bug him about it either.
                The newest version does not include the DRB emulator, I tried to run the program over the newer version but it did not work, "could not find VCI". The pod does work on another laptop that still has 14.xx with the emulator included, so will leave that one alone for just that purpose, at least until hopefully find the way to have emulator work with 15.xx.
                Thanks for your interest if you've read this far, there's so much more I've learned that cannot be shared here.
                Let me know your questions and comments, will share more info and screenshots for anyone interested, say thanks if this helps...
                  Благодаря за информацията! Тоест и това отпада като вариант за обикновения потребител, заради цената ($400+). Поръчах Launch EasyDiag, ще го пробвам дали ще ми върши работа.
                    Мина доста време, човека от jeepswj не пусна tool-а дето обещаваше. Преди може би 2 месеца ми прати една demo версия дето е под всякаква критика. Тъй като вече силно се съмнявам да извади нещо смислено реших да пусна това което написах с малко негова помощ. Имам го само за андроид - https://github.com/funnybrum/wgdiag/tree/master/bin. Необходим е истински ELM327 и може да чете следните неща:
                    * MAF specified and actual data
                    * MAP specified and actual data
                    * Injectors correction
                    * IQ
                    * RPM
                    * Coolant temperature
                    * IAT
                    * TPS
                    Съвсем достатъчно за една бърза базова диагностика на мотора. Отделно с тоя ELM327 може да се ползва и програмата за четене/триене на грешки в двигателят и скоростната кутия дето я има на http://jeepswj.com/software/.
                    Bluetooth комуникацията на Samsung устройства е доста проблемна, но на Lenovo-то дето имам работи безпроблемно. Тъй че който иска да пробва - на собствен риск. Истинското ELM327 не е особенно евтино. Open source е, та ако някой се зариби добре дошъл е да дописва по tool-а.
                      Хм... Досега не съм успявал с ELM327 да прочета нищо от кутията... Да, параметрите на двигателя се четат ...
                        Моя го чета с 1.4 версията на OBD със 1.5 не става.
                        Grand Cherokee 2.7CRD
                          Програмата на линка дето съм дал по-горе дава данни като за диагностика. Няма нещо различно от WiTech-а и KTS-а дето да ги чете. Или ако има ще е доволно скъпо.
                          Масовите евтини tool-ове четат много ограничени неща. Има изисквания за общ интервейс и данни които да се ползват по време на ГТП (не в България, но по сравнително белите страни ги ползват). Лошото е, че данните там са крайно недостатъчни за диагностика. Неща като корекции на дюзите, търсени стойности на MAF-а и налягане на rail-а не са нещо което може да бъде видяно там.
                            От чисто любопитство си взех elm 327 от 20 кинта, но така и не можах да го подкарам на 2.7 crd.Дава ми че няма връзка с Ecu .
                              Отвори го и виж дали вътре има ELM327 чипа. Ако не - взел си менте.
                              Нещо такова трябва да е:
                              За тия пари най-вероятно е менте. Самият чип по принцип струва повече. Китайците го заместват с микроконтролер който поддържа малка част от протоколите с които работи истинският чип.
