Датчик разпределителен вал
  • Датчик разпределителен вал
    Здравейте момчета, надявам се да не ме псувате много но... не намерих нужната за мен информация след бая ровене и се извинявам ако темата е паразитна.
    Джипа е Гранд Чироки 2.7ЦРД излезе ми грешка Р340 (датчик разпределителен вал) може и да съм избързал но си го купих вече, тъпият ми въпрос е, къде се намира този датчик за да го сменя.(моля ако може снимки или схема)
    Благодаря
    Grand Cherokee 2.7CRD
    От: Датчик разпределителен вал
    http://www.4x4community.co.za/forum/...or-replacement
      Сподели резултата.Хубаво е да опишеш и симптомите,за да е ясно за грешката.
      Grand Cherokee WJ
      Dodge Caliber
      E 430 4-matic-T(S210)
      GLK
        Много благодаря, ще споделя довечера
        Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
          Симптомите на колата са:започна да пуши повече от нормалното, на моменти при подаване на газ започва да тресе като върна педала изпушва и тръгва и на моменти мотора не работи равномерно, също така понякога като запали претриса или трудно пали.
          След диагностика изкара грешка P340, затова ще сменя датчика пък да видим
          Ще пиша като го сменя за да кажа има ли промяна или не.
          Хубава вечер
            Дано да не е дюза! Успех
              И аз залагам на дюза.
              А грешката вероятно е изкочила от трудното палене.
              "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
              Grand Cherokee Limited 2.7CRD
                Ивайло , добре е да уточниш за колегите. Грешката Р0340 ли е , или Р340х.Щото има разлика и боба врачува със сила вече!
                  P0340 извинявам се
                    Прилича на дюза и най-вероятно не е свързано с грешката.
                    Grand Cherokee WJ
                    Dodge Caliber
                    GLK
                      heineken - въпросния мотор няма променливо газораспределение, така, че това което си писал не се отнася за тази тема.
                        И дюза да е, да не е пета!
                          Момчета, след смяна на датчика джипката запя отново...
                          Явно проблема е бил в него
                          Благодаря за помоща на всички включили се!
                            Щастливец,дано да е решен проблема.Колко взе датчика?
                            Grand Cherokee WJ
                            Dodge Caliber
                            GLK
                              55лв с отстъпка
