Здравейте.Искам да питам защо при включено 4х4 при движение се чува някакво звънтене под джипа.Не е причукване а точно звънтене.Така ли е или има нещо което не е вред.
4х4 Либърти 3.7
От: 4х4 Либърти 3.7
Традиционно се скапва задното каре на предния кардан. Има 1001 теми за това. Карето откъм раздатката. Дрънчи-звъни-трака, прилича на звук от измъкван през метална халка синджир. Провери първо това (щото "майсторите" се впускат да гледат други неща или почват да те убеждават, че се е разтеглила веригата на раздатката).Първоначално публикуван от tsani Преглед на мнениеФул тайм е , чува се при всички положения на лоста при 4х4 .При нормална позиция само на задно не звънти. А за разбит преден кардан откЪде шлиците ,да разбирам самият кардан или карето,лагер ?Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
От: 4х4 Либърти 3.7
Един страничен въпрос.
Ако е фултайм, какво значи?Първоначално публикуван от tsani Преглед на мнение... при включено 4х4 ...ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
От: 4х4 Либърти 3.7
По просто казано при Фул Тайм,лоста има още една позиция,а именно тя е е фул тайм.При нея може да се кара с включено 4х4 при всякакви условия а именно на сняг ,мокро ,сухо.Докато при парти тайм само на хлъзгави участатъци.До колкото си спомням едното е с отворен ,а другото със затворен деференциал
От: 4х4 Либърти 3.7
Значи, че може да се кара само на дзадно 4х2. Другарю Джоу нали беше всезнайко и от всичко разбираше, без да е било нужно да ги имаш сички коли, по коЙто хавторитетно се проЙзнасяш? Що задаваш тъпи въпроси?Първоначално публикуван от Джоу (x3mrjoe) Преглед на мнениеЕдин страничен въпрос.
Ако е фултайм, какво значи ?Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
От: 4х4 Либърти 3.7
е са и аз не се сдържах... само думата "каре" предполага нещо четворно, ако не е кръстачка, ква форма ше има туй?
видях за кръглите, може ли малко разяснение, че наистина ми е интересноLand Rover Discovery 300Tdi ... и други без значение
От: 4х4 Либърти 3.7
CV-joint е карето, със съчми. Виж първо дали е от него, скъсан ли му е маншонът и т.н. Натъпчете го с грес и ако (временно) звукът изчезне, търси такова тук из темите по форумЪт, има 10-на теми с ключови думи "задно каре преден кардан" и са вечно "повдигнати"Първоначално публикуван от tsani Преглед на мнениеСамо да попитам карето за моят джип от кой модел е гледам има едни тип кръстачка ,предполагам моето не е от тях.Джипа е автомат.
. Винаги са актуални. Ако вземеш за полуоска от "Ланча" или подобен заместител, щото ставало, ще се счупи доста бързо. В "роЦкауто.Цом" има джикитайски, аз вече пета година съм с такова, нямам проблеми. Иначе има някакви "конверсиЙ" към обикновено кръстато, ама то е за веУики олфроЙндаджиЙ...
