Grand Cherokee ZJ 4.0 проблем с таблото
  • Grand Cherokee ZJ 4.0 проблем с таблото
    Здравейте колеги от скоро имам тази машина и имам следния проблем ако може да се нарече проблем. Не ми работи километража и реших сваля таблото да видя какво става и да си сменя няколко изгорели крушки. След като го свалих видях ,че липсват няколко крушки. След като ги поставих светнаха следните лампи MAINT REQD и CHECK ANTILOCK и не изгасят. Не знам дали е проблем това и какво означават. Също така не ми работи дисплея под касетофона и където показва моментния разход. Колеги който знае как мога да отстраня тези повреди нека сподели ще съм благодарен.
    JEEP Grand Cherokee ZJ 4.0
    От: Grand Cherokee ZJ 4.0 проблем с таблото
    Може да имаш прецакан датчик/ куплунг/ кабели от раздатката към таблото. Maint Reqd е за минал сервизен интервал, който не е рестартиран. Check Antilock е за АБС- провери дали ти блокират колелата при рязко спиране. Ако да, почваш да търсиш проблема при около АБС- а.
    Дисплея под радиото имаш предвид този под климатика/ пред скоростния лост? Свали го и виж сноповете/ кабелите и спойките вътре.
    R 727cc BB KIT
    ZJ V8
    WK2 V6
