проблем с моя wj 2002г
  • проблем с моя wj 2002г
    Здравейте.Не съм нов ама не съм и писал направо на моя проблем борт компа почти нищо не отчита темпертура,разход нищо стъклата на вратите отказаха таблото си свети гасне като извадя ключа .моля някой ако знае за този проблем да помага
    От: проблем с моя wj 2002г
    Провери за скъсан кабел в гофрето на двете предни врати.
      Едит: Писали сме по едно и също време с FABARM Виж за прекъснат кабел в предните врати:
      http://www.offroad-bulgaria.com/show...87#post2638987
      Volkswagen Touareg NF 4.2 V8 TDI
      Toyota RAV4 XA10 3S-FE
      Grand Cherokee WG Limited 4.7 V8 Quadra Drive - продаден
        Мерси това ще стане утре че сега ще ми паднат ноктите на ръцете Утре проверявам сноповете на вратите Мерси за информацията,
          Здравейте колеги днес проверих и двете врати И нищо всичко е здраво и на никъде . дойде един майстор накараме да сглобя всичко отвори капака на големия мотор взе един ключ по голям + на акумулатора към купето голяма искра и край.... хайде виж сега и всичко работи .не знам да ли е правилно но имаше резултат
            Тоя майстор, да не е заварчик, бе? Или магьосник някакъв. Как плюса на акумулатора към купето?
            Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
            SSang Yong Kyron 2.0xdi
              Единственото което ми идва на ум е, че някъде има окислена маса.
              И с това късо? Не,не е това.
              За пръв път чувам,такъв метод и ми стана интересно.
              Киа спортаж2000тди 98г
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                При това късо,единствено може да има тотал щета,не да се оправи.Колегата сигурно има логично обяснение.
                Grand Cherokee WJ
                Dodge Caliber
                E 430 4-matic-T(S210)
                GLK
                  Логичното обяснение е, че е натоварил връзките и при протичането на голям ток контакта се е възтановил.
                    За мен, това е безумие. Чак не мога да повярвам, че се е случило. Не знам, дали въобще можете да си представите, какво се случва, когато се даде на късо плюса, с гаечен ключ, към купето на автомобила, при изправен акумулатор 100 Аh и стартов ток 680 А и изправна минусова клема и кабел на акумулатора. От там, нататък, никакви слаби връзки нямат значение.
                    Или, не се случило така, или човека не може да го обясни правилно. Ама, като гледам правописа и изказа, май е второто.
                    Това мнение, го написах с цел, да не помисли някой, че по този начин се решават проблеми по електроинсталациите на колите. Това е опасно за здравето и живота.
                      Точно така. Протичането на ток през контактори и релета има самопочистващ ефект. Освен това се брои за моментно откачане на системите. Рестарт.
                      Това което забелязвам обаче е че не си проверил и задните врати. И там се късат кабелите.
                      "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
                      Grand Cherokee Limited 2.7CRD
                        Да задните врати не проверих което ще направя. цитат (Или, не се случило така, или човека не може да го обясни правилно. Ама, като гледам правописа и изказа, май е второто.)(atanas_93 )
                        Не знам да ли съм неграмотен аз просто споделям. И никого не задължавам да го прави това със неговата .......
                          Да подкрепям мнението. Опасно ! Но, с премерен риск и повечко практика в тази област ( ....електротехника....) се получава. Лично съм пробвал това с клеясалите контакти.
                            Моля, ви, не давайте такива съвети. Това е откровено безумие.Тук четат и хора, които наистина не занаят, какви може да са последствията от даден на късо акумулатор. С подкрепянето на това, ще ги нараните.
                              Първоначално публикуван от atanas_93 Преглед на мнение
                              Може да не знаят как гърми акумулатор?
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
