Авариен режим и грешка Р0702 Jeep Grand Cherokee 2,7 CRD 2002 год ?
  • Авариен режим и грешка Р0702 Jeep Grand Cherokee 2,7 CRD 2002 год ?
    Здравейте,
    през няколко дена джипката влиза в авариен режим за около 2ч и после сама се оправя.
    На тестер на Бош излезе грешка Р0702. В нета има само описание. Няква идея от какво може да светва жълтата лампа и да влиза в авариен режим ?
    Това описание намерих във форума:
    P0702-TRANS CONTROL ABS SENSOR MESSAGE
    P0702-TRANS CONTROL ENGINE T-CASE SWITCH MESSAGE
    P0702-TRANS CONTROL IMPROPER GEAR
    P0702-TRANS CONTROL IMPROPER RATIO OR TRANSMISSION
    SLIPPING
    P0702-TRANS CONTROL INTERNAL SHIFTER FAILURE
    P0702-TRANS CONTROL N2 OR N3 INPUT SENSOR CIRCUIT
    P0702-TRANS CONTROL TCC FAU
    От: Авариен режим и грешка Р0702 Jeep Grand Cherokee 2,7 CRD 2002 год ?
    Протекла букса в скоростната кутия? Слаб акумулатор?
    WG 2.7 CRD
      Акумулатора е нов ... не мога да намеря връзка от какво се получава и защо има закономерност след около 2ч да се оправи. Не го прави примерно за 5 или 10 мин а мин 2ч и след това винаги се оправя
      Последно редактирано от Gkey; 18-01-17, 20:17.
        Трябва диагностика която да чете скоростната кутия с уточнение на грешката , ако не си от София иди в най близкият клон на Балкан Стар или опитайте с Launch .
        Успех !!!
        Еди Рангелов : 0885 088 444
          Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
          Успех !!!
          Bosch KTS има ли такава възможност ? Гледах в нета, че по тази грешка сменят селектора на скоростите ( незнам дали така се казва платката под скоростния лост )
            На мен ми влиза понякога скоростната кутия в авариен режим, от там светва чека и бърка пс, няколко пъти само се оправяше като му давах газ до червеното, но накрая не се иправяше и карах само на 3-та. Закачиха я и излезе "електромагнитен клапан" , което трябва да се сваля за да се погледне кое точно не е наред, изтриха ми грешката и ср оправи,но до другия път когато си реши пак.. 2.7 црд куадра драйв
              Първоначално публикуван от Gkey Преглед на мнение
              Има. Аз лично съм пробвал с ELM327 Bluetooth тапа за 17лв. и този софтуер от същото място където си гледал - също чете успешно скоростите.
              WG 2.7 CRD
                Заради платката на скоростния лост при мене само спираше да превключва и оставаше на 1 или 2-ра. Но жълтата лампа не светеше.
                Със софтуерчето от предишния пост триех грешките в скоростите и си работеха нормално 10-тина дена, после пак спираше да превключва, пак триене и т.н.
                Сега вече е с естонската платка и няма проблеми.
                Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
                Suzuki Grand Vitara 1.6
                LZ1ZPM
                  не искам да съм лош пророкно минах по същия път колегаспоред мен ще изгориш с една платка,моят правеше същите номера,проблема беше че като загрее купето влизаше в авариенбратчето ми е отворен в електрониката и като свалихме платката се видя че тя прави белята,студена спойкаи като загрее си работи както си иска,демек къса ти нервителечението е да поправиш платката,но е много пипкава и почти невъзможна мисия,аз опитах почти всички варианти но накрая клекнах пред естонците,но от тогава не съм имал проблеми,пожелавам ти да се разминеш по ефтино но ако не стане алекс маринов има координатите на онези момчета а те наистина са добриуспех и
                    Благодаря за съветите. Тези дни ще сваля платката за да я огледам и наново припоя. Ако не се оправи - ще я сменя. Последно преди 4 дена ми направи този проблем и след като знаех, че може да е от там, започнах да сменям и ръчката за бавните обороти и след няколко мин се оправи. Не знам дали има връзка, но до сега винаги режима е седял по 2-3 ч
                      Не мога да разбера какво им се разваля на тези платки, но ако някой има повредена за изхвърляне, може да ми прати една да я огледам и ако може да я отремонтирам... ремонта няма да е колкото нова...
                      "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
                      Grand Cherokee Limited 2.7CRD
                        може и да се разминешзависи каква грешка ще ти дадеаз смених платката но идиота си продължава да ме ядосвавчера ми се изплези пак с чекавлезе в авариен и след като го угасих и изпуших една цигара ми изкара 1242 и 0702мамка му и прасеядосан го настъпих и след 500,700 метра чека угасна и си тръгна като момченцеидиот мръсенслед диагностика показа че приплъзнала кутиятатака че ако изкара същите грешки имаш малък проблемотново студена спойка но този път в тсм,демек една черна кутийка която се намира в дясната пасажерска страна,като свалиш барчето между предните седалки ще го видишако можеш можеш и ти стиска го отвориако не го дай на някой електронкаджия и за стотинки може би ще си решиш един от многото проблеми по това мулеказвам муле с много любовобичам го тоя хамериканско немски катър сглобяван в австрия
