Jeep Grand Cherokee - 4.7 Не палеше, сега вече пали, но като е студен. Грешка 0340.
    От: Jeep Grand Cherokee - 4.7 Не палеше, сега вече пали, но като е студен. Грешка 034
    Между другото, при мен проблем с палене на студено (Т* под нулата) се реши с едно шише спирт за горене в резервоара ...
    Много вода в бензина?
    Иначе налягането - в която и да е удобна точка по трасето на високото налягане на бензина. Че не съм в къщи да погледна къде би било удобно...
      Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
      Много вода в бензина? ...
      Най-вероятно, защото друго обяснение нямам. Не е задължително бензинът да е бил некачествен. Напълно е възможно с годините да се е събрала вода от конденз.
      Ние не сме неутрални!
        Иначе налягането .......Че не съм в къщи да погледна къде би било удобно...
        Има си "цицка" на рейката с дюзите.
          Да споделя и аз моята неволя. Имах проблем сутрин в студовете докато запаля и почвам да рина сняг и стъкла. Качвам се обратно в джипката, която вече е вдигнала градусите и кво да видя ... Check engine лампата свети! Имам един добър съсед с диагностика и хоп при него. Закачи си той компа и мери, мери и изписва че бедна сместа ... Бе кво ще да е това ама очити грешката и си отидох. На другата сутрин пак така , паля и почвам да рина снега а после лампата пак светнала. Аре обратно при комшията , па мери , па бедна смес ... и къде на бъзик му казвам .. бе толкова много бензин има а сместа му била бедна... Той надникна в кабината и пита... тоз пълния резервоар откога е така пълен. Гордо му отвърнах че аз така си карам колите , винаги на FULL всичко! А съм за първи път от април 2016 съм собственик на автомобил с бензин и LPG... Понеже знам че стоманените резервоари във времето изгниват от липсата на гориво и финансово даже ми е по изгодно и си поддържам резервоара пълен ...Ами това е оказа и моята ахилесова пета. Изгорих стария бензин , сипах нов и проблема с диско лампата - свети / гасим - се реши.
          Yamaha XV1900-личен
          Range Rover L322, 3.0 td6 Vogue-за кучето, 3.6/272 PS 2008- на детето
          JEEP WJ4,7-продаден със сълзи на очи
          Daihatsu Rocky Fourtrak отново ме усмихна
            Никога, ама НИКОГА не дръжте бензин в резервоара повече от 3 месеца. Да, понякога и след 5 криво-ляво става, но ... е, колегата вече сам е стигнал до извода кое и ка и то по далеч не най-тежкия начин.
              Аз имах същия проблем гаснеше първите 20 30 сек. ако не му подам газ.Проблема при мен беше че бензина ми беше малко имах около 10 литра.Напълних го и сега няма проблеми
                Най сетне стигнах до проблеми, няколко. Първо - резервоара е пълен с вода, поради нещо разхлабено. Второ - помпата прави налягане от 1.8 незнам си какво. Моля за съдействие. Колко трябва да е налягането на помпата? Ако трябва да се сменя помпа от къде? Нещо втора употреба или алтернатива от друг автомобил.
                  Най сетне стигнах до проблеми, няколко. Първо - резервоара е пълен с вода, поради нещо разхлабено. .
                  Дай малко подробности! Как става тая работа?
                    Давайте помощ за помпа ако обичате.
                      Към 3 бара, външна, звънни
                        Почисти резервоара и от Марио сонда комплект с помпа +нов горивен филтър
                        Успех!
                        Еди Рангелов : 0885 088 444
                          Пък ако нямаш телефона на Марио ще ти го дам.Успех.
                          Няма страшно в умирачката...
                          Страшното е да си жив!...
                            Благодаря на всички които се отзоваха.
                            Намерих няква помпата на Бош, пасна едно към едно, за 80 кинта, вдига 6 бара, смениха филтър-регулатора, измих резервоара от вътре и от вън, че между него и купето имаше една ръчна количка, с връх, кал и сега хукна като луд. Утре ще е теста в Балкана.
                              Е и ако беше снимал тая помпа на Бош за 80 лв- нямаше да имаш грешка.
                              Поздрави!
                                Едно към едно е с тази която беше вътре. Закупих я от Ауто + .
