Здравейте колеги, пиша ви за съвет свързан с Jeep Cherokee 2.8 CRD 2009г. Първо светна лампа за ръчна спирачка, след това решихме да го качим на канал, но имаше сняг и включихме 4WD Auto след което светнаха останалите лампи. Джипа остана на 4WD Low. От къде може да е проблема и на някой до сега случвало ли му се е. Моля за съвет как да постъпя, къде да търся проблема?
SERV 4WD
От: SERV 4WD
След проверка на 3 от 4 датчика на ABS установих, че на двата предни няма никаква реакция. След съмнение в мултицета пробвахме заден десен и мултицета реагираше. Сега съмненията са в двата предни датчика. Някой може ли да ми каже ориентировъчна цена за двата предни датчика.
От: SERV 4WD
Не се мерят по тоя начин! По-скоро искам да ти кажа че не всички датчици са индуктивни и имат активно съпротивление! Моите предни на джипа в подписа също нямаха съпротивление! Въпреки това грешка се записваше само в пр.десен. На майтап купих един вт.ръка(след 100 проверки на инсталацията от мен самия) сложих го и проблема се реши. И трите ляв, десен, и вт.ръка не показаха съпротивление. Може да са полупроводници, или друг вид активни датчици който чрез подаване на напрежение и ток да връщат информация, не знам(то и на индуктивните се подава напрежение и ток де, ами се опитвам да кажа че са различни според мен, и не е само при WJ)!
От: SERV 4WD
Resistance is checked wire to wire, no ohm spec. the sensor works in the following way.The sensors convert wheel speed into a small digital signal. The ABM sends 12 volts to the sensors. The sensor has an internal magneto resistance bridge that alters the voltage and amperage of the signal circuit. This voltage and amperage is changed by magnetic induction when the toothed tone wheel passes the wheel speed sensor. This digital signal is sent to the ABM. The ABM measures the voltage and amperage of the digital signal for each wheel.
От: SERV 4WD
Бавно.....Първоначално публикуван от sportaga Преглед на мнениеИ как ще я закарам на бавните.
П.П. Опита ли да махнеш и сложиш акумулатора?0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
От: SERV 4WD
Това го гледах в You Tube но не намерих моя бушон.Първоначално публикуван от tonizdravkov Преглед на мнениеМахни бушон FDCM EDIFF , при теб най-вероятно е номер 33. Запали колата, загаси и върни бушона обратно.
От: SERV 4WD
Вчера го водих на диагностика изкара 2 грешки на ABS майстора каза преден ляв датчик. И няколко на скоростна кутия но не ги разбра, пробва да ги трие без резултат. Нео Неочаквано му изникна спешна работа и ме отпрати, днес имам уговорка с друг сервиз.
