Масло Хидравлика Jeep Cherokee Libеrty 3.7
  • Масло Хидравлика Jeep Cherokee Libеrty 3.7
    Здравейте.Тези дни в снега забелязах,че като запаля и направя няколко метра напред –назад ,където съм минал ,тук там има петна по снега в жълт цвят.Което ме води до мисълта че е хидравлично масло.Гледах отдолу ,но не успях да открия от къде е това капене.Явно е слабо понеже течността в казанчето не е намаляла.От къде може да са тези капки.И дано не ми се смеете но течността за хидравликата и спирачките една и съща ли е ,понеже друго казанче освен за хидравлично масло не виждам.Джипа е 3.7 -2003 г.
    Последно редактирано от tsani; 08-01-17, 17:01.
    От: Масло Хидравлика Jeep Cherokee Libarty 3.7
    Течностите са отделни и са различни. На снимката с червената стрелка е показан резервоара за хидравличната течност.
Име:jeep kj.jpg
    Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
      А аз мислех ,че е горе в дясно, прозрачното казанче
        От: Масло Хидравлика Jeep Cherokee Libеrty 3.7
        Моята от два дни (мяука) ката запаля после цял ден няма проблем.Та с какво масло да сменя старото и колко литра взема?
        Лесно беше само вчера
        Jeep Cherokee - Liberty 3.7
        Fab Fours Legend
        Nissan Terrano II 2,4
          Първоначално публикуван от ianevi2 Преглед на мнение
          Мяука - по-скоро надава кратък вой, щото яко вдига оборотите (ама много за кратко) при запалване заради ниските температури. Хидравличната течност за волана на КJ е до смърт познатия ATF+4, продаван под вънкашност чужда и име ново като "Mopar PSF", но е едно и също. По принцип е тъмно-малиново червена, но много бързо става с цвят на кафе (затова нищо чудно да оставя и жълти петна по снега). Сравнете съседната тема. Там се говори как не трябва да се сипва ATF в хидравликата на "Гранд Чероки", но на "Малкото Чероки" точно това е предписано по книжка.
          Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
            С какво да го сменя,да го сменя ли?И в двете няма отговор?
            Fab Fours Legend
              Ако не си го сменял скоро или никога го смени. Ако е сменяно скоро, няма смисъл. Това, че вие сутринта тези дни е заради студът и високите обороти. До 30 секунди влиза в норма.
              След като в книгата за KJ дават ms 9602, значи сипвай атф.
              R 727cc BB KIT
              ZJ V8
              WK2 V6
                Първоначално публикуван от baha Преглед на мнение
                Само него и на спирачките не съм сменял.Минават повече от 30 сек. после нямя проблем.Колко литра взема?С каква марка да го сменя?
                Fab Fours Legend
                  Аа не бързай твоето може да не е Мопар АТФ 4+. Първите години от производството след 2002 в рейките се ползва друга течност която е несъвместима с АТФа. Не съм запомнил каква но трябва да провериш преди да пипаш там.
                    Първоначално публикуван от jja Преглед на мнение
                    Абсолютно си прав. Не може да се долива ATF+4 ако не е 100% сигурно че в системата е ATF+4.
                    Steering - Power Steering Fluid Usage
                    NUMBER: 19-005-03
                    GROUP: Steering
                    DATE: Aug. 29, 2003
                    THIS BULLETIN SUPERSEDES
                    SERVICE BULLETIN 19-007-01, DATED AUG. 2, 2001,
                    WHICH SHOULD BE REMOVED FROM YOUR FILES.
                    THIS IS A COMPLETE REVISION AND NO ASTERISKS HAVE BEEN USED TO HIGHLIGHT REVISIONS.
                    SUBJECT:
                    MODELS:
                    2002 - 2004 (KJ) Liberty
                    2002 - 2004 (KJ) Cherokee (International Markets)
                    1997 - 2004 (TJ) Wrangler
                    1999 - 2004 (WG) Grand Cherokee (International Markets)
                    1999-2004 (WJ) Grand Cherokee
                    DISCUSSION:
                    The factory fill power steering fluid for most 2004 model year Chrysler Group vehicles is ATF+4 (MS9602) and it provides superior performance at both low and high temperatures. WJ/WG and ZH vehicles use unique power steering fluids. Refer to the table to identify factory fill and the approved service power steering fluid by year and model. Note that MS9602 is Red in color and MS5931 and MS9933 are Amber/Yellow in color. All three fluids will darken in color with usage and fluid color is no longer an indication of fluid condition.
                    The part numbers for MS9602 are 05013457AA (quart) and 05013458AA (gallon). The part number for MS5931 is 04883077 (quart). The part number for MB345 is 05127381AA.
                    MS9602 should not be mixed or used as a "topping off" fluid on systems requiring MS5931. On some past models, MS9602 should be used as the replacement fluid. On these models, if a power steering system is being serviced that results in a large fluid loss, such as a pump, hose or gear/rack replacement, the complete system should be drained and filled with MS9602.
                    NOTE :This bulletin supersedes owner's and service manuals for the vehicles listed above that may state to use MS9933 in the power steering system, and that may state not to use automatic transmission fluid in the power steering system.
                      Да не стане обърквация пояснявам.
                      До 2003 KJ излиза от завода с MS5931 и така пише в книжката. Маслото е жълто на цвят и е създадено за секторната кутия на Гранд Чероки WJ а както всички знаете KJ е с кормилна рейка.
                      След горния бюлетин 2003 в книжката пише ATF+4 (MS9602). Предполага се че с такова са го зареждали и от завода ама не е сигурно.
                      2005 има бюлетин който сега не мога да намеря, в който се препоръчва хидравличната система на KJ да работи с MS-10838 което е бяло и е създадено за курмилната рейка на WK.
                      Трите масла не са съвместими по между си и не трябва да се смесват!
                        Моето чероки е 2002г. 3.7 с какво масло е?Когато отворих капачката при работещ двигател беше се запенило и приличаше на загоряло олио.Колко литра взима?
                        Fab Fours Legend
                          Какво е не знам но е добре да го сменииш.Търси Еди Рангелов за информация с вин номера да ти каже какво е налято.Събира 1.7 литра системата ако не се лъжа.Или 0.7...той ще ти каже най добре!
                          BMW X6
                            Според мен , самия факт , че има запенване , значи , че иска подмяна . Работата е там , че много е вероятно да не може да се подмени всичкия флуид , за това наистина добре проучи какво има в системата . Относно капките , аз също имах подобен проблем , но съм с WJ и съответно със секторна кутия . След отремонтиране на секторната кутия , в системата ми има флуид SWAG . Работата е там , че известно време след ремонта , започнах да забелязвам розови дапчици в снега под секторната , но наблегнах на доливане , защото някак не ми се спортуваше отново с тежки разглабяници . Преди няколко месеца се хванах обаче , и реших да видя какво се случва . Отидох и измих всичко около кутията на автомивка . На следващия ден видях къде се образува капчица . Оказа се , че е от едно гумено съединение/маркуч/ . Поразглобих малко кокато стигна до него , демонтирах го , взех с шублер размера на тръбите , които свързваше , и хайде до магазина . Десетина сантиметра маслоустойчив маркуч на Континентал с вътрешно сечение 0,95см. , и проблема е решен . Не знам при теб как точно е системата , но все пак провери , да не би да имаш подобен проблем . При мен хидравличната система мисля събираше малко по-малко от литър , та се съмнявам при теб да е нещо по-различно , въпреки , че е рейка .
                            Jeep Grand Cherokee WJ - 2001g.- 3.1TD - Quadra-Drive
                            Kawasaki ZZR 1200 - 2002 g.
