Скърцаща ролка 2.7 WG?
  • Скърцаща ролка 2.7 WG?
    Колеги, преди ден усетих че се разскърца някоя ролка на ремъка.
    Преди 18000 км са сменяни двете гладки и едната канална + обтегача и ремъка.
    Въпросът ми е има ли "майсторлък" да разбера коя ролка скърца че не става само да се наведа с ухо ?
    Определено е вдясно или отпред някъде. Като запаля постепенно започва да скърца. Звука е подобен на износен лагер което ме навежда на мисълта че ще е някоя от обслужващите ролки.
    Другият ми въпрос е - на едната ролка има като наслоено мръсно по дължина на ремъка. Може ли да е признак на износване?
    "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
    Grand Cherokee Limited 2.7CRD
    От: Скърцаща ролка 2.7 WG?
    [QUOTE=Interceptor;3078617]Колеги, преди ден усетих че се разскърца някоя ролка на ремъка.
    Има със стетоскоп за механици (слушалки като на доктор със спица в края )
    Другият ми въпрос е - на едната ролка има като наслоено мръсно по дължина на ремъка. Може ли да е признак на износване? [QUOTE]
    Да напълно вероятно , но мисля че ако свалиш ремъка ще имаш голям успех !!!
    Еди Рангелов : 0885 088 444
      И аз съм с подобен проблем.
      От 2 дни при всяко палене на по студено ремъка просвирва и видимо вибрира с голяма амплитуда между WP и T.
      Еди, всичко е сменяно при теб преди десетина месеца и около 12 хиляди километра. Отделно ремъка танцува встрани 2 -3 мм по ролката. Разтегнал ли се е или ми трябва само ролка? (хъркане/скърцане/хрускане не се чува)
      WG Limited 2.7 CRD 02
      WG Overland 2.7 CRD 04/05
        Трябва да погледна може обтегача да е може и блокирала ролка на алтернатора
          От "изметнал" се демпфер на коляновия вал също се получава този ефект.
          Калин Владов,09РСПБЗН
            Имаш предвид да се върти на ексцентрик както когато скъса гумата, или?
            Гранда май има и ролка за свободен ход на алтернатора(докато на спринтер няма), но пък колегата пише че чува с дясно проблема?
              Не е нужно да се скъса,понякога само "измята".
              И ефекта е същия,обтегача се побърква и бързо сдава багажа.
                Мерси за пояснението. Много си прав!
                  Моя грешка - всъщност гледайки схемата се пада вляво. Вероятно една от двете обтяжни ролки около виското.....
                    И двете ролки са еднакви и не са скъпи. Ремъка се сваля лесно и можеш да направиш проверка. При мен беше заминал и лагера на виското.
                      Днес свалих ремъка - ролките са добре, но водната помпа при завъртане на ръка се усеща като леко хрупане. Ба... маа..уу мислех че на таз кола туй не се чупи.
                      Ремонтира ли се или да търся втора ръка?
                        Първоначално публикуван от Interceptor Преглед на мнение
                          Добре де не бях проверил цените преди да напиша поста
                            Колеги, имате ли мнения за водна помпа "Metelli"?
                              Сподели цените.
                              Grand Cherokee WJ
                              Dodge Caliber
                              E 430 4-matic-T(S210)
                              GLK
