Проблем с парното JEEP CHEROKEE 2.8 CRD
  • Проблем с парното JEEP CHEROKEE 2.8 CRD
    Здравейте. Имам проблем с загряването на джипа. Смених термостата с 2-ра ръка, проблема си остана, после взех нов но, пак не може да загрее, а и парното не духа, кой знае колко топло. Ако имате предположение за проблема, ще съм ви много благодарен
    От: Проблем с парното JEEP CHEROKEE 2.8 CRD
    Има ли достатъчно антифриз?
    Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
      Освен горното:
      1. Обезвъздушена ли е системата? Направена е да се обезвъздушава сама, но ако имаш някъде запушване, може и да не смогне.
      2. Радиаторчето на парното проверявано ли е за запушване?
      3. Работи ли вископечката? По принцип се включва при +7 градуса и спомага за бързото затопляне на антифриза.
        1. Антифриз има.
        2. Обезвъздушена е.
        3. Радиаторчето за парното е проверявано за запушване почистено е но почти не излязоха никакви боклуци.
        4. Не знам дали тази вископечка е че, когато поработи джипа се чува едно щракване някъде към термостата.
          Здрасти , виско подгревателя има съединител като на компресор за климатик и щрака по същия начин когато е студен мотора включва няколко секунди след запалване , а какъв термостат сложихте и проверихте ли капачката на разширителния съд ?
          Еди Рангелов : 0885 088 444
            Здравейте колеги, Благодаря Ви много,че обърнахте внимание на проблемът ми.
            Намерих решение.... Пред термостата има маркуч, който идва от радиатора в маркуча сложих термостат от рено, има два вида.. пластмасов и железен. Сложих железен хванах го със скоби и сега джипа загрява за 10 минути. Карах цял ден бързо, бавно в обороти, нагоре,надоло стрелката стои, като закована точно там където трябва да е. ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН..
              Първоначално публикуван от vitio Преглед на мнение
              ...тази вископечка е че, когато поработи джипа се чува едно щракване някъде към термостата...
              Точно това е вископодгревателя и щом цъка най-вероятно работи.
              Къде застава стрелката при работа на двигателя на празен ход?
              Има ли промяна ако двигателят работи под товар, т.е. температурата да се покачва?
              P.S. Има и вариант да е прецакано виското на самата перка и вентилатора да дъни непрекъснато на максимален дебит.
              За ей тази хуйня говоря:
                Здравейте. Имам проблем с загряването на джипа. Смених термостата с 2-ра ръка, проблема си остана, после взех нов но, пак не може да загрее, а и парното не духа, кой знае колко топло. ............
                Този, новият какъв точно е, марка? Явно от него е проблема, щом след смяната му колата продължава да не загрява. А що се отнася до решението с термостат в маркуча - става, но е вероятно през лятото пак да има проблем, сега пък с прегряване или поне с поддържане на по-висока температура от нормалната. Особено лятото при включен климатик и по-продължително изкачване на баир. Този проблемен термостат освен че не затваря както трябва, така също и няма да отваря до предвидения пълен ход и това също ще е проблем. Затова е по-добре да се вземе качествен такъв, който за съжаление не е много евтин защото се сменя заедно с целия корпус. Но с читав термостат този мотор загрява за няколко минути и поддържа нормална температура, със запазване положението на стрелката на средата на скалата във всякакъв режим на работа.
                  Стрелката на температурата застава малко, преди тази черта да се изправи право нагоре. При работа на място пак стои там, когато е карам през стръмни места 5-6 предавка 100-120км стрелката не мърда. Значи отваря и антифриза циркулира през термостата правилно. При спускане пак на 5-6 предавка без газ и парно до дупка не пада стрелката. Термостата не знам каква марка е, само, че е нов от Германия. За през лятото единствено ще сменя маркуча, ще сложа такъв без термостат. Работа за 2 мин..
                    Явно не ме разбра добре, проблемът не е в този термостат, който е сложен в маркуча, а в оригиналния в корпуса, който е монтиран на мотора. Той, ако е не работи правилно и не отваря /и затваря/ докрай, той може да е проблемен.
                      Да той е проблемен, но един път дадох 276 лв за нов и един път 60 лв за 2-ра ръка и сега реших така да реша проблема. За 23 лв , но дано да не създава проблеми.
                        По спомен на това чероки мисля че термостат се слага само оригинален, всякакви други не вършат работа, а оригиналния пак по спомен мисля че беше към 300лв.
                          Отдавна не са на такива цени. В момента в ebay са на цени от US $ 55 - 57 до под US $100. Има и такива от UK, примерно такива на Blueprint Parts на цени от 65 - 80 до 130 UK pound. Аз съм с такъв от около 3 години и съм доволен, работи много добре и поддържа постоянна работна температура на мотора, независимо от режима на работа.
                            Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
                            Е 130 паунда Х 2.30лв. за паунд колко са и това без доставката от 17 паунда. Пак отидоха 340лв.
                            Просто казвам на колегата, че ако си е взел някое евтино менте от България да не очаква че ще работи адекватно, по скоро няма да работи.
                              Уж не беше менте и трябваше да работи, защото е немско но ефект нямаше и не беше евтино.
